Марка: XJ ZJ WJ
Всем доброго времени суток, лечу очередную болячку, понять ни чего не могу, в общем самодиагностика выдает P 0123 - Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое
Что делал: 1)проверка дпдз мультиметром в КОм и в В результат ниже 2)прозвонка проводов от разьема датчика до блока управления коробкой и соответственно EBU все звонится нормально 3)менял дпдз, был у меня такой же от предыдущего хозяина (его прозвонил показания отличаются не на много, но какие из них правильные? 4)снял рабочий датчик с 4.0 литрового ZJ, припаял к разьему, результат тот же ошибка 0123 что смущает, присутствие 1.5 В на выходе от дпдз и 1 В на + и это все при выключенном зажингании!!!!! Внизу таблица замеров по обоим датчикам 1й конт - Черный провод с полос, 2й конт оранж с красн полосой, 3й конт - оранжевый, замеры производил на снятом с ДЗ стоящим на ней, при вкл зажигании, при выкл зажигании. Последний раз редактировалось SEVERYANIN; 09.06.2011 в 19:00. |
Марка: XJ ZJ WJ
т.к. ни кто не был в курсе отвечу, что у меня получилось, в итоге сняв EBU, разобрав его ни чего страшного не увидев, на всякий случай феном прошлись по плате, и машина ОЖИЛА, езжу 3й день проблем нет 3 тьфу, так что не пропай на плате вот и весь букет ошибок!!!
Прошел еще день и все повторилось вновь, Но посоветовали мне почистить контакты массы EBU(которые ципляются к двигателю) езжу неделю (за это время с омска на север вернулся 2.3 т.км.) все замечательно!!! Последний раз редактировалось SEVERYANIN; 01.08.2011 в 08:00. |
