Старый 07.06.2011, 13:49   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Дверные петли на XJ ремонт за 200р
если ваши двери болтаются на петлях то делаем следующюю операцию.
для этого вам понадобиться сверло, болгарка, и молоток.
Итак у меня XJ 2D и провисание дверей за 18лет довольно ощутимо
- снимаем передние крылья... это даст простор для маневра, можно и не делать но тогда придется потрахаться...
- выбиваем шплинты
на шплинтах довольно большая выработка... Но главный вопрос чем заменить износившуюся деталь? я пошел простым путем взял клапан от ваз 16V... он помойму 7мм (надо уточнить) сплав явно получше чем у шплинов
- прошел сверлом
- вставил клапан вверх тарелкой, так чтобы он уперся расширением в верхнюю часть петли...
- болгаркой отрезал тарелку, предварительно отступив 2-3мм от петли вверх. теперь новый шплинт не провалиться вниз тк он к верху шире.
- снизу петли остается довольно большая часть ножки. ее обрезаем отступив от петли 10мм. делаем отметку, вытаскиваем ножку клапана и обрезаем
- далее отступаем 5мм и диском 1.2мм делаем канавку под стопорное кольцо
- вставляем новый шплинт и ставим дверь...
вот что должно получится
если вы будите откручивать петли от двери запоминайте сколько пластин вы вынули из под каждой.
Изображения
Тип файла: jpg 07062011848.jpg (52.3 Кб, 478 просмотров)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 08.06.2011 в 09:01.
admin вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
