Старый 05.06.2011, 21:20   #1
OLEGrzn
Аватар для OLEGrzn
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 4.0 рк 242
По умолчанию Не давит масло ZJ 4.0
Парни приветствую, помогите советом.
На днях заводил автомобиль после очень длительного простоя (исчисляется годами). Предварительно конечно поменял все расходники, в том числе масло и фильтр. Завелся вроде без проблем, но стоит треск от клапанов и давление масла на нуле. Выкрутили датчик, крутанули движок - ни капли. Сняли фильтр, крутанули - ни капли. Сразу загрешил на насос. На следующий день снял насос, опустил в слитое масло, крутанул шуруповертом привод насоса - а он качает, и вроде довольно бодро качает. В поддоне чисто, сетка маслоприемника тоже чистая. В чем может быть засада??? Забит канал или быть может клапан какой стоит и не работает??? Куда смотреть, чего крутить?
P.S. Машина оооочень долго стояла до меня, но пробег совсем детский.
OLEGrzn вне форума
Старый 05.06.2011, 21:32   #2
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
ну скорее всего канал забило. проверить надо насос на зазоры, в мануале описано помоему как. если забило каналы то это надо у бывалых спрашивать. так просто их не раскоксуешь...
Neiron вне форума
Старый 05.06.2011, 23:01   #3
Скорее всего просто масло сбежало из насоса, а насухую он качать не будет. Для успокоения дунь сжатым воздухом туда, где выходная дырка насоса в блок уходит, там увидишь где выходить будет.
Старый 05.06.2011, 23:04   #4
alekssandr
я в подобном случае в канал, где фильтр масляный, коробочным шприцом качнул и все заработало
alekssandr вне форума
Старый 06.06.2011, 11:45   #5
OLEGrzn
Аватар для OLEGrzn
Понял, спасибо! Буду пробовать
OLEGrzn вне форума
Старый 06.06.2011, 23:03   #6
Ты насос уже помаслил, возможно прямо так качать будет, без изврата.
Старый 07.06.2011, 00:48   #7
OLEGrzn
Аватар для OLEGrzn
Спасибо парни, все заработало!!! Собрал все назад, залил масло в канал и давление появилось На холодную 6, как прогрелся упало до 4.
OLEGrzn вне форума
Старый 07.06.2011, 19:06   #8
Гидравлика, мать ее...........
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
