Старый 04.06.2011, 22:54   #1
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
По умолчанию Проблемы с WK 4.7
Парни! трабл в следующем- проехал сегодня около 500 км,поставил на круиз на скорости 120 км и через какоето время на табло стало моргать неполадки в элктро оборудовании и 4 вд. Потом загорелся неисправность в двигателе,погас круиз т.е. перестал работать и вообще перестал включаться и пропала мощность.Т.е. при топке в пол машина начинает козлить тупить и останавливаться ,при нежном нажатии на газ набирает обороты гдето дло скорости 120-130,а если больше как будто ктото начиинает дергать за жопу! С чего начинать? есть версия что это 1.фильтр, 2. бензонасос,3 сеточка в баке 4(под сомнением электрика) какие будут мнения? с чего начинать? Можно ли WK само диагностировать,и если да то как?
Крайслер вне форума
Старый 05.06.2011, 14:04   #2
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
сегодня завел машину прокатнулся и как будто ничего и небыло круиз работает, ускоряется нормально.Не пойму!
Крайслер вне форума
Старый 05.06.2011, 14:36   #3
Flak88
Аватар для Flak88
Вероятно бензонасос - было такое, пара часов движения и появляется подобная проблема, после стоянки симптомов нет.
Flak88 вне форума
Старый 05.06.2011, 15:02   #4
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
Посмотри разъем на кузове, над задним мостом .
Vitmur вне форума
Старый 05.06.2011, 21:05   #5
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Vitmur Посмотреть сообщение
обязательно посмотрю
Крайслер вне форума
Старый 05.06.2011, 21:38   #6
alekssandr
насос перегрелся походу
alekssandr вне форума
Старый 05.06.2011, 22:35   #7
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
И что его менять? Кстати кто знает снимать бензобак гиморно? и возможно ли его снять без ямы? Есть ли у кого схема крепления бензобака?
Крайслер вне форума
Старый 05.06.2011, 22:53   #8
alekssandr
менять , как на wk - не знаю
Старый 06.06.2011, 16:31   #9
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Есть ли у нас где можно посмотреть коды ошибок- 0430, 0522,0344
Крайслер вне форума
Старый 06.06.2011, 16:43   #10
samoroshka
Марка: .....................
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) A rationality error has been detected for intermittent loss of camshaft position sensor.
P0522 Oil Pressure Sensor Low Oil pressure sensor input below acceptable voltage.
samoroshka вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
