Старый 04.06.2011, 15:21   #1
HGray
Марка: niva
По умолчанию номера деталей двигателя для заказа
Подскажите парни где бы прочесть и узнать номера деталей:
колпачков маслосъёмных, колец поршней, Прокладки клапанной крыши , прокладки головки, прокладка поддона, прокладки впускного \ выпускного коллектора?
а ещё что необходимо закупить при замене колец?
двигатель 4,7 НО, гранд 2002 года.
Отличаются кольца и т.д. у 4.7 и 4.7НО?
HGray вне форума
Старый 04.06.2011, 15:29   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
5135794AA Набор прокладок, двигатель верхний
5012364AC "Палец" с шатуном, стандартн., комплект колец, поршень, стандартный размер
53020752AD Сальник, направляющая клапана
53020675AC Прокладка, поддон
взято отсюда:http://www.usa-auto.ru/i82580C2002.html
vadimnizh вне форума
Старый 04.06.2011, 17:05   #3
HGray
Марка: niva
Спасибо, там же сижу смотрю, про прокладку поддона - забыл.....
А прокладки впускного/выпускного коллектора нужны будут, если кольца не менять?
5135794AA Набор прокладок, двигатель верхний - я на картинке не нашёл, видимо деталь снята с производства....?
HGray вне форума
Старый 04.06.2011, 17:28   #4
vadimnizh
http://www.usa-auto.ru/p82887C2002.html
прокладки выпускного коллектора менять не надо если не секут)))),а впускного думаю надо
ЗЫ. код нашего ДВС в юса-авто EVC
PS.а вообще,спишись с манагерами usa-auto,они подскажут))))
Последний раз редактировалось vadimnizh; 04.06.2011 в 17:30.
Старый 04.06.2011, 17:49   #5
HGray
Марка: niva
Хорошо, спасибо.
5135794AA Набор прокладок - это видимо набор был(может вместе с башкой) судя по цене.
и на картинке нет №1.
HGray вне форума
Старый 04.06.2011, 22:39   #6
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
дружище читай личку
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 26.01.2012, 13:45   #7
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Час добрый, ребята! Никак не могу на Экзисте найти номер прокладки выпускного коллектора-сильно сечёт между мотором и коллектором ..номера прокладок клапанных крышек выписал,(тоже подтекают) а выпускного не могу найти - помогите пожалуйста!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.01.2012, 19:04   #8
ABAZINCHIK
Ребята! Ещё мне нужно заменить вот эту пластиковую деталь - как я понял, она меняется целиком в длину(то, что стоит за фарами и решёткой) - номерок бы её...
Старый 26.01.2012, 21:36   #9
ABAZINCHIK
Старый 26.01.2012, 22:49   #10
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
55156753AA
если я правильно понял что надо....
ценнег не гуманный....нужно искать...я где-то видел такой девайс около 2к рублей.....но китайский....
skat вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
