Старый 02.06.2011, 17:23   #1
z-men
Марка: grand cherokee zj
По умолчанию Потеря мощности при разгоне
Проблема следующая:
С приходом тепла началась проблема. При разгоне у машины теряется мощность, т.е. разгоняешься со ветофора, давишь педаль а машина едет рывками, если нажать еще сильнее то начинает дергаться, что то щелкать, и когда что то щелкает отдает в педаль газа. С утра вроде ничего, а к концу дня опять начинается то же самое. Что это, топливный насос? Если да то что с ним делать, ремонтируется? Или покупать.
z-men вне форума
Старый 02.06.2011, 20:33   #2
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
бензонасос, скорее всего. Для начала можно сеточку помыть или поменять
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 02.06.2011, 20:59   #3
FEDUL88
Марка: Гр чер 5.2л 94г
Такая же хрень(( поставил десятошный насос ,ничего не изменилось.Давление мерил 2.5 показывает,не маловато?
FEDUL88 вне форума
Старый 02.06.2011, 21:04   #4
Ургант
Марка: JEEP 5.2 и УАЗ-452 головаст
Парни не надо мудрить,ставьте мотор бош или
от ауди 100 он кстати давит в 6 очков.
ВЛАДЕЮ:Грандом 5.2,лифт 2,резина Cooper Discoverer STT,32.11.5.15
УАЗ-головаст на постройке.
В чём сила брат?В УАЗЕ-любое бездорожье до Пи...ды.
Ургант вне форума
Старый 02.06.2011, 21:19   #5
FEDUL88
дык бошовский поставил,один хрен не едить((
FEDUL88 вне форума
Старый 02.06.2011, 21:34   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от FEDUL88 Посмотреть сообщение
Мож того,в комплексе.
Фильтр внешный.
Бензонасос(не быушный).
Напряжение на самом бензанососе(подклинивает).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.06.2011, 21:49   #7
FEDUL88
a 2-2.5 очка енто норм? Насос новый.Там в колбе сеточка замята может она мешает?Топливный фильтр месяц назад менялся.
FEDUL88 вне форума
Старый 02.06.2011, 22:06   #8
Piton
Аватар для Piton
Тож на холостом... Маловато.
Вот и про сеточку, как из "партизана в гестапо" вытянули.
В комплексе.
Piton вне форума
Старый 02.06.2011, 22:12   #9
FEDUL88
Ща ехал -дёргалась,дёргалась,загорелся ЧЕК и она попёрла как надо!!! Мож дело не в насосе?
FEDUL88 вне форума
Старый 02.06.2011, 22:38   #10
загорелся чек - значит есть ошибка ...давай её сюда.
Как в гестапо приходится работать
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
