Старый 02.06.2011, 02:32   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Exclamation датчики кондиционера
можно проверить датчики их размыканием или замыканием ? заправил сегодня кондей муфта не включается . если правильно посмотрел схему на 4 литровом , плюс на муфту приходит с датчика который на самом компрессоре . как они там устроенны , эти датчики ?
ICEMEN вне форума
Старый 02.06.2011, 08:17   #2
сними фишку с датчика низкого давления(тот что на конденсаторе стоит) и перемкни ей,заработает - меняй датчик.
Старый 02.06.2011, 09:49   #3
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
не торопись менять датчик
у меня так же не срабатывал при заправке, погонял машинку на холостом примерно полчасика с перемычкой в разъёме ( как подсказывает Ёсик) и усё заработало
кондиционерщики пояснили, что датчики бывает просто залипают, и если такая процедура прокатывает , то датчик будет работать и дальше
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Старый 02.06.2011, 11:01   #4
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
есть еше один камушек, он находится в разъеме идущий к самому компресору. Посомори во внуторь разъема, там должна торчать тоненькая проволочка. Если нет,значит она отпала.
Ruslan-74 вне форума
Старый 02.06.2011, 12:34   #5
Я уже писал в библии есть
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...cher/index.htm
Старый 02.06.2011, 21:37   #6
я после такой процедуры - датчик выкинул.
Старый 03.06.2011, 08:40   #7
Зря выкинул. Он разборный. Я его развальцевал, добрался до контактов, почистил их и собрал. Все работает.
Старый 03.06.2011, 08:42   #8
невыкинул а новый поставил. Надо старый глянуть
Старый 03.06.2011, 08:45   #9
Во во я тоже новый поставил. А старый от безделия разобрал. Там контакт подгарает вот он и не включается....
Старый 03.06.2011, 01:29   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ну сегодняшняя диагностика показала что именно этот датчик . Компрессор включился после его замыкания . Ёсик , номер датчика не остался для заказа . 04773 190 это он ? Вообще у меня вторая такая бадья валяется с датчиком . Как его проверить будет ли работать . Не охота конечно его ставить , лучше новые наверное .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
