Старый 01.06.2011, 20:00   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Question Плохо холодит кондиционер
Гранд Чероки 94 г.в.Хреново морозит кондюк.из проделанных работ сделал-промыл водой испаритель,сделал салонный фильтр,прочистил дренажную трубку,промыл радиатор.Вообщем в сервисе сказали,радиатор херовый,из-за него компрессор перегружается(может сгореть),уменьшили давление фреона(спустили),сказали чтобы компрессору было легче работать.вообщем морозит хреново,на климате ставлю 14-16 при температуре на улице +28-30.под машиной сухо(не понятно куда конденсат девается?).Советуют поставить перед радиатором дополнительный вентилятор.У кого нить есть опыт в этом деле?может легче радиатор поменять?(хотя мой еще живой,вроде)!
Orel вне форума
Старый 01.06.2011, 20:39   #2
Argosha
Аватар для Argosha
Марка: Grand Cheeroke Limited Zj 4,0 94 г. Был...
Привет! Долго морочилась со своим, тоже предлагали менять радиатор, который, кстати, можно продуть просто. Потом нашли течь из под прокладки компрессора, поменяли, заправили заново, вот второй день работает. А насчет того, что плохо холодит - это есть. Мне еще и проехаться надо, начинает работать только на повышенных оборотах.
Да, и вот насчет конденсата, у меня тоже не видно. Под другой машиной у меня видно лужицу.
Argosha вне форума
Старый 01.06.2011, 21:30   #3
samoroshka
Марка: .....................
либо забит радиатор ,либо мало фреона . первое можно исключить ,поэтому, кмк , дело в количестве фреона
samoroshka вне форума
Старый 01.06.2011, 21:49   #4
Argosha
Аватар для Argosha
Почему первое можно исключить? У меня, например, должен быть под завязку, вчера заправили. Или еще где=то может уходить?
Argosha вне форума
Старый 01.06.2011, 22:03   #5
samoroshka
а вот еще вопросик : как проверить сколько именно тебе заправили ?
Последний раз редактировалось samoroshka; 01.06.2011 в 22:07.
Старый 01.06.2011, 22:17   #6
Argosha
Аватар для Argosha
Да там, вроде, агрегат этот злой... Он все в чеке печатает, сколько масла, сколько фриона...
Argosha вне форума
Старый 01.06.2011, 23:03   #7
Orel
Аватар для Orel
Так,наоборот стравили мне фреон,якобы чтобы компрессор не сгорел.
Orel вне форума
Старый 01.06.2011, 23:05   #8
Как часто включается компрессор? Может датчик низкого давления чюдит - я в прошлом году менял.В этом году трубки инеем покрываются.
Старый 01.06.2011, 23:18   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я тоже лужу искал 3 месяца. Только видел что дырка в правом лонжероне чуток потеет - думал по лужам гонял. Ан нет. А когда потеплело - лужа и появилась под машиной. Приедешь, постоишь с кондишином 5 минут у дома, заглушишь и ждешь, начинает аж капать.
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2011, 23:26   #10
Orel
Аватар для Orel
Нету лужи вообще,хоть час стой.включается часто.
Orel вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
