Старый 01.06.2011, 17:10   #1
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
По умолчанию задняя ступица wj
Подскажите плз.: при ударе в осевом направлении по колесу появляется звук, а так же есть люфт горизонтальный колеса <--> , не вертикальный - это подшипник? Судя по экзист там целиком вытаскивается полуось и подшипник съёмный - кто-нибудь разбирал?
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 01.06.2011, 22:55   #2
alekssandr
это подшипник и он меняется и по экзисту все есть отдельно и сальник и подшипник и кольцо стопорное
alekssandr вне форума
Старый 02.06.2011, 08:46   #3
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Присоединяюсь. Земляк, это подшипник. звуков не издает на поворотах никаких?
Фаныч вне форума
Старый 02.06.2011, 09:19   #4
Спасибки, на поворотах звуков нет - только при срабатывании подвески появляется посторонний шум
Старый 02.06.2011, 09:44   #5
Может у кого есть размеры или совет по выбору подшипника, только оригинал?
Старый 02.06.2011, 10:40   #6
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Если есть возможность лучше оригинал... Китай - лотерея... Хотя мне вот с передними ступицами повезло - Direct Parts справа и MV-Parts слева год уже полет нормальный :) Правда учитывая разницу в трудоемкости замены передних и задних ступиц лучше с задними не рисковать...
Фаныч вне форума
Старый 02.06.2011, 13:21   #7
А чего там трудоёмкого земеля? какие нюансы?
Старый 02.06.2011, 15:50   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
Ничего сложного.
Пресс и болгарка.
По работе ничем не отличается по работе с мостом волги.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.06.2011, 13:37   #9
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Детально к сожалению не подскажу. Но снимать полуось сдается мне геморнее чем открутить 3 болта крепления ступицы спереди :)
Фаныч вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
