Марка: Grand Cherokee
Всем доброго времени суток.Проблемы со штатной магнитолой (Гранд Чероки 1994г.)...Живет своей жизнью-при включении зажигания может заработать ,а может не заработать(молчит,ничего не светится,на вкл.,выкл не реагирует) статистики по работе нет -может каждый день работать,а может и неделю промолчать... Какие будут советы? Заранее благодарен.
Что может быть с предохранителем? контакт хороший... Масса тоже...Забыл написать ,что есть утечка тока -АКБ садится за 5 дней . Думал ,что есть коротыши в дверных косах,так все проверил-нормально... Так,что пока непонятка ??? Спасибо за содействие.
#4 | |
Память сидений на дисплее мне не нужна...Отчеты есть тут на форуме.
Утечку замеряй амперметром при выключеном двигателе с постановкой на сигналку. Потом по очереди выдергивай предохранители и смотри за током. Приблизительно поймешь где и что коротит. А аккум-то живой? Клеммы чистые? Банка не пробита?
Как с утечкой разбираться понятно... АКБ со снятой клеймой может отстоять сколько угодно(не садится) ... но что происходит с магнитолой ???
Я же написал тебе - старая она и глючит. Я определил, что у меня при нагреве одного из транзисторов так было. И еще микротрещина на плате. Или смотри-разбирай с лупой, или купи (возьми у кого) такую же и поставь себе - проверь - все увидишь.
#8 |
Спасибо за совет ,буду проверять.
Еще один вопрос -какой ток утечки (на Гранде ) считается нормой ???
#10 |
Теоретически ток больше 50 мА уже сильно будет подсаживать аккум за несколько дней....
У тя работает сигналка (часть ВСМ) и светодиод, плюс запитаны цепи фар и гудков... а также на разъемах тормоза, аварийки висит напряжение - тут тоже возможна утечка.
