Марка: JEEP LIMITED
Парни что означают цифры на шестеренках, и должен ли быть люфт (палец и шестеренка)
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
Последний раз редактировалось ivan petrov; 01.06.2011 в 00:29. |
Марка: JEEP LIMITED
на фото с рукой и обломком,что то похожее на гофрированное колечко, что и откуда сия деталь куда вставляется?
Марка: JEEP LIMITED
Все такие отзывчивые,так помогли
Так ты учитывай. что люди ночью спят, а днем кое-кто еще и работает...
![]() Заметного люфта между сателлитами и осью быть не должно... Обломок похож на часть пружинного стопорного кольца. Но есть ли оно вообще там? http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-xj.htm |
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Про какие шестеренки речь? Если на главной паре то выбитые означают кол-во зубцов, выгравированные вручную - допуск при регулировке (вычисляется по таблице) выступания ведущей шестерни.
#6 | |
Марка: JEEP LIMITED
#7 | |
Здесь http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...x5PT0wMQ%3D%3D есть каталог, забиваешь свой VIN и смотришь рисунки и номера деталей. |
#8 |
Марка: JEEP LIMITED
таких деталей, шестеренка самая верхняя и гофрированное колечко, нет на рисунке. Откуда они подскажите?
#10 | |
Большая алюминевая шайбочка под шестеренку сателита на этой фотографии одна .... поидее их должно быть две под каждую шестеренку.... если у тебя открытый диф.... у тебя стоит блокировка диференциала? какойто нестандартный диференциал у тебя.... думаю тебе помогут не многие... разберай все до винтика найдешь где была эта железяка...это точно передний мост?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper Последний раз редактировалось RomaZJ; 03.06.2011 в 23:45. |
