Старый 30.05.2011, 15:01   #1
Pavel_cherokee
Марка: Grand Cherokee WG
По умолчанию Несколько вопросов по гранду
Приветствую всех, требуется помощь:
1. Кнопка управления люком, при одиночном касании люк открывается, а чтоб закрыть приходиться ее держать до полного закрытия, так должно быть или где то косяк и где?
2. Перестала работать настройка правого зеркала, где и какой предохранитель, он на оба зеркала или на каждое свой?
3. Поиском рыл но так и не смог найти полной темы (для особо одаренных) по ремонту круиза, может где с фото отчетом есть?
4. Предыдущий хозяин отломал крышку на блоке корректора на фаре и (редиска) оторвал все провода, есть у кого нибудь схема распайки данного блочка?
Заранее благодарен.
Pavel_cherokee вне форума
Старый 31.05.2011, 08:09   #2
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
1. Так должно быть. Так как если в люке находится голова он автоматически ее не придавил. Та же система и у водительского стекла, если сильнее нажать кнопку опускания, то оно опустится автоматически, а вверх только держать.
prorab1982 вне форума
Старый 31.05.2011, 17:22   #3
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
а при открытой водительской двери, работает управление центральным замком и стеклами?
ИванИрк вне форума
Старый 31.05.2011, 21:58   #4
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Замки всегда работают, а стёкла при открытой двери только если ключ в замке и повёрнут в АСС или ON.
Старый 01.06.2011, 09:22   #5
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сообщение от Pavel_cherokee Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
1. так задумано... думаю чтобы особо одарённые себе голову не защимили.
2. у меня были проблемы с левым... разобрал, собрал... заработало. Похоже проблема была в разъёме...
3. не попадалось
4. увы
Klesh вне форума
Старый 01.06.2011, 11:35   #6
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
У меня не работает полностью вся панель управления при открытой двери
ИванИрк вне форума
Старый 01.06.2011, 15:28   #7
Возможно проблемы с проводкой из кузова в дверь. Вот так машины и горят. Тьфу тьфу тьфу. Чё даже при заведённом двигле не работает если дверь открыть.
Старый 01.06.2011, 15:54   #8
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Скорее всего проводок переломился в жгуте между кузовом и дверью, когда закрываешь дверь есть контакт, открываешь нету...
TMG вне форума
Старый 01.06.2011, 19:21   #9
Pavel_cherokee
Спасибо за подсказки по первым двум вопросам, а как с 3,4 вопросами, где же местные Гуру?
Старый 01.06.2011, 20:22   #10
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
по 4 ничего не скажу, а про 3 вот что..
была у меня проблема с ним, прозванивали все, все работало, но сам круиз не пахал, тогда я полез уже под капот и.. и увидел картину маслом!
тросик был оборван, точнее не сам тросик, а крепление к дрос. заслонке! там маленькое каплеобразное крепление, как защелка, вот попробуй ее посмотри ( но это в том случае, если сам круиз прозванивается и горит на приборке в режиме вкл.!)
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
