Старый 30.05.2011, 11:23   #1
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
По умолчанию 2.7 глох на ходу, и на сильных неровностях
Хочу поделится опытом, дизель 2.7 с какого-то времени стал глохнуть, иногда на ходу, причём периодичность по нарастающей, в какой-то момент просто отказывался заводится и после долгих уговоров всётаки ехал. А бывало ещё как-будто тяга на какой-то момент пропадает. Вообщем думал что с электрикой засада, у подъезда постоянно крысы шарятсяб в машины лезутб один раз нашёл под капотом на аккумуляторе кость, думал что провода могли погрызть. К сожалению ошибки считать не удалось, тот сканер которым пытался, не хотел считывать. В ообщем поразмыслив пришёл к выводу что очень вероятно что топливный фильтр забит. После его замены все дефекты исчезли - работает как зверь. Интересно что у топливного фильтра два контура очистки (мне показалось что обратка тоже идёт через него) и ещё есть клапан для сброса воды и датчик стоит на нём, но странно что он не сообщил что фильтру хана.
Dima_SK вне форума
Старый 30.05.2011, 23:09   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
датчик должен показать, что в нижней части т.фильтра отстоялась вода.НО он никоим образом НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖЕН показывать на сколько у Вас этот фильтр забит.
Toxa вне форума
Старый 07.06.2011, 01:53   #3
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
На данном моторе надо менять филтр каждое Т.О!!!!!!!!!
Александр 344 вне форума
Старый 07.06.2011, 11:41   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
Это кто так сказал??
а у меня сепаратор установлен. и , получается, что грязевой нагрузки на штатный топливный фильтр нет.
мне его тоже каждое ТО менять?
или я на 100% уверен, что заправляюсь чистейшей солярой, тогда тоже каждое ТО менять???
Toxa вне форума
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
