Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Всем привет! Давно купил диски, резину еще не обувал! Решил просто примерить, и в итоге центральное отверстие на много больше, но по шпилькам село нормально! У всех так? Или мне опять так "повезло"?
Ни чего страшного, окончательно ведь диск центрируется всё равно конусами гаек. Вот если бы у тебя были не гайки, а болты, то было бы их очень не удобно вкручивать.
Ваопще-то центральное отверстие это центровачное. Относительно него должны остальной диск и отверстия под болты подгонять при изготовлении.
#5 | |
![]() подумай маненько и сам всё поймёшь ![]()
Марка: Cherokee XJ
Да нифига подобного. Кстати, балансировка колеса по центральному отверстию неправильная. По идее, должна быть оправка со шпильками, а-ля ступица, и на ей уже балансируется колесо.
#7 | |
по идеи и центаральное отверстие и шпильки должны быть СООСНЫ.
#8 |
Марка: Позже..
Продают колечки специальные на этот случай..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Угу. У нас 40 рублей стоят любого размера.
Тут выбор пошире, но дороже: http://www.krepej.net/kolca.html Вот для общей информации: 1. Для чего нужны центровочные кольца. Большая часть литых и кованых автомобильных дисков, представленных на российском рынке является универсальными, то есть подходящими на несколько моделей автомобилей. Ступичное отверстие диска делается поэтому максимально возможного размера. Центровочные кольца необходимы для установки в диск с целью соответствия диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска. 2. К чему приводит отсутствие центровочных колец. Отсутствие центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой , даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.05.2011 в 06:54. |
#10 |
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Все верно, я купил такие же диски с таким же отверстием. Ничего страшного в этом нет. Проставочные кольца обычно из пластика - служат для облегчения центровки колеса при наживлении болтов.
