Марка: ORVIS'95
На форуме зарегистрировался еще 11.2010, А чирка купил только позавчера) До этого 4 года ездил на BMW (5 и 3 серии, 90х годов), ездил бы и дальше, т.к. была инжекторная нива под боком, но ниву продали, и тошня в пробках на своей пузотерке в М-обвесе и с занижением подвески на 3 см стал грустно поглядывать на внедорожники, вспоминая как скакал по бордюкам на ниве, объезжал пробки козьими тропами с очень хреновой доргой...Душа не выдержала и продав БМВ неделю назад позавчера купил Гранда) и так: Jeep Grand Cherokee 1995 г.в. 5.2L ORVIS (приборка под европу, с километрами, литрами, градусами) :) В целом авто доволен, даже расход терплю (пока по компу укладываюсь в 21л с учетом пробок), авто погоню на диагностику в понедельник, а пока есть пара вопросов:
1. При самодиагностике выдалсь ошибка Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике. в чем может быть причина? 2. Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена. - тоже подскажите куда копать? 3. не всегда работает нижний комп, когда он работает - горит лампочка AirbAG 4. При включении зажигания сразу загорается ближний свет без габаритов. 5. Комп сбрасывает дату и время.?? может там батарейка есть? 6. Всегда ли точен расчет среднего расхода бензина у компа? Последний раз редактировалось Bimmer303; 28.05.2011 в 10:17. |
Марка: .....................
Приветствую нового джиповода
Марка: ORVIS'95
Спасибо
![]() В догонку: 7. кнопкаа попогрея всего одна и с правой стороны от селектора Кпп, под собой тепло почувствовал, А пассажирское этот же переключатель включает? 8. Диагностика компьютерная цепляется к 95 году? или только после рестаила есть для нее разъем? 9. Кроме мопар какое еще масло туда можно лить? сейчас вроде как залит кастрол синтетика, но я в свои бывшие BMW лил Mobil1 5w50, эффект был очень хорошим, масло очень понравилось, гидрики переносили нормально, расход масла - 0.0 л на 10000км. Как к такому маслу отнесется джипоский 5.2? Заранее спасибо) Последний раз редактировалось Bimmer303; 28.05.2011 в 11:36. |
Приветствуй!
по компу - однозначно. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850 расход реален - если колесья и диференциал не менялись
Марка: Orvis 5.2 95гв
Подогрева в штатной комплектации быть не должно вроде, у меня по крайней мене на Орвисе 95 5.2 нету его, ну и кнопка включения должна быть на приборной панели у штатного попогрея рядом с очистителем заднего стекла.
По поводу света скорее всего включен автосвет: ![]() при крайнем левом положении он включен. Он автоматически включается при зажигании и выключается секунд через 20 после выключения зажигания, очень удобно :) дата и время сбрасываются при отключении аккумулятора. линк на мануал: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/ |
#8 |
По 5 пункту:
Аккумулятор заканчивается, подходит втягивающее, пропайка - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%E0%E9%EA%E0
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
Марка: ORVIS'95
mikhailll, В том то и дело что автосвет не включен...видимо где-то в переключателях косячек...возьму в руки ЦЭШКУ и буду смотреть)
Volchonok, спасиб, я уже почитал эту темку) на аккум не жалуюсь, стартер норм. работает, думаю пропаять надо будет... По маслу, 5в50 заливал кто-нибудь? мобил 1 залить хочу. |
