Старый 27.05.2011, 02:45   #1
мыхась
Марка: джипчеггг
По умолчанию рулевая трапеция от wj на xj
помимо усиления у меня возник еще такой вопрос.реально на черке сделать рулевую как на wj поменяв правый поворотный кулак и рулевую трапецию на wj-ую или есть какие то другие варианты такого плана???????????
мыхась вне форума
Старый 27.05.2011, 05:18   #2
FatFox
В этом случае нужно менять оба поворотных кулака и тормоза, т.к. крепление суппорта совершенно другое, ну и заодно тормоза получше станут (правда нужно будет искать тормозные диски с нашей сверловкой или пересверливать вжиковские). Плюс придется укорачивать продольную тягу, на вжике расстояние м\у рулевыми наконечниками больше.
ЗЫ. Самый простой и недорогой способ усилить рулевые, это поставить рулевые тяги от ZJ V8, они толще. Плюс еще можно перенести рулевые наконечники снизу на верх.
FatFox вне форума
Старый 27.05.2011, 07:44   #3
barracuda
Аватар для barracuda
не надо не какие диски искать.
просто поменять ступицу с на нормальную сверловку.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.05.2011, 08:03   #4
FatFox
Дык об этом я и говорю. На WJевской ступице PCD 5x127, а на XJ 5х114.3, соотв. нужно либо пересверливать тормозной диск WJ под 5х114.3, либо искать тормозной диск со сверловкой 5х114.3, но большего диаметра (вроде на эксплорере подходящие стоят).
ЗЫ. Кстати, если ставить кирпичевскую ступицу на поворотный кулак вжика, то придется ставить еще и проставку под ступицу.
Последний раз редактировалось FatFox; 27.05.2011 в 08:05.
FatFox вне форума
Старый 27.05.2011, 08:52   #5
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
ступица откуручивается и ставится от XJ... и поворотный кулак не причем...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.05.2011, 09:13   #6
Flak88
Аватар для Flak88
Как вариант - рулевую тягу к левому колесу сделал из тяги от wj.
Flak88 вне форума
Старый 27.05.2011, 09:13   #7
nikolaj
Аватар для nikolaj
а чем у wj трапеция лучше?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 27.05.2011, 09:26   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
она толще и масивнее
bezalutii вне форума
Старый 27.05.2011, 09:38   #9
Flak88
Аватар для Flak88
И кинематика лучше (тяга от колеса к колесу).
Flak88 вне форума
Старый 27.05.2011, 10:35   #10
alekssandr
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/bra...es03/index.htm
alekssandr вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
