Старый 27.05.2011, 01:09   #1
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
По умолчанию Жрет масло после капиталки
Всем привет!
Откапиталили двигатель, блок не точился, состояния циллиндров номинал. Хониговку не делали. 1500 км обкатки съело 1 литр масло. Поменял масло на 1500, спустя какое то время начал жрать масло. Сначала понемногу потом дошло до 1 литра на 100 км(!) поменяли масло на Маннол 20W50 проехал 300 км ужора нет совсем!!! ЧТо это было?????? Колца меняли шли вместе с поршнями, поршня менялись на образец до 97 года. Поршня Mahle.
Shtirbul вне форума
Старый 27.05.2011, 01:14   #2
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Да забыл сказать свечи в масле были когда их вытаскивали.
Shtirbul вне форума
Старый 27.05.2011, 05:25   #3
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Ну раз свечи в масле, то кольца виноваты. Как то так .
sviaz вне форума
Старый 27.05.2011, 06:13   #4
qwadro
Марка: ZJ '95 AMC242 RE42 NV242
кольца правильно поставили? там есть свои тонкости, где вверх и где низ. маслаки не перепутали ? впускные и выпускные?
qwadro вне форума
Старый 27.05.2011, 06:36   #5
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Поскольку делал не я капиталку сказать не могу но в мастере и сервисе целиком уверен. На счет правильности установки колец думаю что если бы стояли не правильно жрать начало бы с самого начала а у меня началось только после 2500 км
Shtirbul вне форума
Старый 27.05.2011, 08:35   #6
samoroshka
Марка: .....................
ну если явных течей нет , то масло улетает в трубу либо через кольца либо через сальники клапанов
samoroshka вне форума
Старый 27.05.2011, 10:52   #7
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Вполне возможен вариант хренового масла. надо дальше смотреть, как поведет себя Маннол и делать выводы после этого.
Negodych вне форума
Старый 27.05.2011, 16:33   #8
valdod
Ни один НОРМАЛЬНЫЙ мастер не поставит другие поршня (новые или б.у.) на старые цилиндры...
Да и название темки надо бы поменять...
Потому что то, что сделано, капиталкой назвать невозможно...
valdod вне форума
Старый 27.05.2011, 21:40   #9
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
ну почему же, может у него юбку поршня оборвало и цилиндры не задело...) Тогда и растачивать не надо, это правда при пробеге маленьком. Но это все равно не капиталка. Надо компрессию замерять.
Neiron вне форума
Старый 28.05.2011, 01:38   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
ИМХО: можно сделать в трех случаях
доехать хоть как то
"за копейки" - чтоб больше не приставали
на продажу - сколько то проездит, а там - не ко мне вопросы
Новые кольца "задрали" зеркало - для этого горшки и хонят - чтоб притерлось. Наверняка не мерялись ни пояса выработки, ни эллипс.
По теме, скорее всего, не повезло с маслом.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
