Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Проблема выражается в следующем:
При езде на круизе на ровной поверхности (не в гору, не под гору) наблюдаются рывки. Поведение аналогично ситуации, когда иногда пропадает искра на 4-х котловых движках. На наборе скорости и на сбросе такой проблемы нет. При аккуратном педалировании - подобного эффекта можно добиться и без круиза. Вкуда копать? |
провода высоковольтные поменяй
можешь подозревать что угодно, но провода высоковольтные проверить проще всего, уж поверь, я сталкивался с подобной проблемой
#5 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
бензо при наборе скорости тоже заглючит, приезжал ко мне клиент, его и на мосты и на раздатку и на коробку разводили. а там полумертвый провод одного из цилиндров, и все в точности. как авто описал
#8 |
Если только на круизе такиепроблемы , может быть дело в вакумных трубках и приводе круиза . Там соленоиды которые вакум перекрывают , чего то - где то подклинивает , и вакум дергает газульку .
Проблемы не только на круизе. Если педальку газа выставить так, что бы машина ехала ровно, т.е. просто поддерживать текущую скорость, то рывки тоже есть.
