Старый 24.05.2011, 00:23   #1
Agafon
Марка: WJ-99
По умолчанию Располовинить РК-247 не снимая с машины
Коллеги,
есть потребность заменить в РК подшипники вала привода переднего моста (ну, наверное, и цепь заодно).
Когда сунулся в эти выхи снять РК с машины, то был разочарован перспективой кручения верхних гаек - гайки кручу уже не первое десятилетие, но доступность этих разочаровала.
Что скажете про располовинивание РК без отделения от коробки? Есть ли какие-нибудь засады, или все должно пройти спокойно?
Agafon вне форума
Старый 24.05.2011, 00:48   #2
KWJ
Аватар для KWJ
траверсу снять, опустить коробку вниз и спокойно открутить верхние гайки. половинить не снимая - больше времени уйдет, проверено.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 24.05.2011, 21:46   #3
Agafon
Марка: WJ-99
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Когда двиг с коробкой будут опускаться, ничего не отломится (какие-нибудь шпильки приемных труб; трубопроводы)?
Опускать можно пока агрегат не упрется (и остановится)?
Agafon вне форума
Старый 25.05.2011, 08:35   #4
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
на домкрате под поддон коробки через доску (чтобы не проломить поддон) опускай, ничего отломится
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 25.05.2011, 19:52   #5
Agafon
Марка: WJ-99
Спасибо, буду снимать.
Но, если не в лом, так для развития - какие причины удлиняют процесс работ, если РК половинить на машине?
Последний раз редактировалось Agafon; 25.05.2011 в 19:54.
Agafon вне форума
Старый 26.05.2011, 08:34   #6
KWJ
Аватар для KWJ
основное это не очень легко разжать-снять стопорное кольцо на валу, через отверстие в корпусе сверху, также тяжело его и ставить.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 26.05.2011, 17:23   #7
Carvin
Марка: ...
Я для этого наварил два клапанных сухаря на съемник стопорных колец(на разжатие который) и никаких проблем ...
Carvin вне форума
Старый 26.05.2011, 23:02   #8
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
проще взять пару головок высоких под квадрат 1/4
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 27.05.2011, 17:45   #9
Carvin
Марка: ...
А чем проще? Как разжимать стопор головками? Поясни плиз....
Carvin вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
