Старый 23.05.2011, 19:43   #1
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
По умолчанию шприцевание
через какой километраж при установке новых тяг с рулевыми наконечниками и крестовин их нужно прошприцевать (в городском цикле) ?
palex вне форума
Старый 23.05.2011, 19:59   #2
nikolaj
Аватар для nikolaj
я с заменой масла шприцую.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 23.05.2011, 20:06   #3
palex
интересует при установке именно новых, далее в процессе эксплуатации зависит уже от условий
palex вне форума
Старый 23.05.2011, 22:05   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
Если пыльник плотный (смазка туго набита) у новых - ставь и езди. Потом просто следи, чтобы пыльники были целые, плотные - набитые смазкой. Короче чем чаще и больше там будет смазка, тем меньше вероятность что будешь их менять.
Крестовины не все шприцуются. Есть с такими масленками, что не подлезть...
Набивай полную крестовину - качать тяжело будет и чуток потом страви через шарик - нагретое масло тоже немного расширяется...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.05.2011, 09:23   #5
palex
мне сказали, что если крестовина новая,то она должна походить в своей смазке около 1,5 тыс км, а затем уже шприцеваться, наконечники аналогично
palex вне форума
Старый 24.05.2011, 11:17   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
все относительно... от производителя до количества смазки...
тут сложно сказать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.05.2011, 22:36   #7
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Какаето лабуда....
Кашу маслом не испортишь.... (рулевые пальцы, крестовины)
Подшипники качения не всчет.... тут 1/3 объема не больше...
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 27.05.2011, 22:55   #8
samoroshka
Марка: .....................
слышал много про транспортировочные смазки ... лучше замени на подходящую и пользуй ее
samoroshka вне форума
Старый 28.05.2011, 23:52   #9
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сегодня крестовину рассатривал Federal Fogul
в инструкции написано: Attention! Before Use Must Be Fully Lubricated!
Перевожу: до использования должна быть полностью набита смазкой...
RomaZJ вне форума
Старый 12.06.2011, 06:17   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
подскажите какую смазку лучше использовать при шприцивании рулевой и шаровых?
подойдет ли смазка которая используется для шприцивания крестовин? У меня есть синяя Шеврон, но хз можно ли....крестовины у меня не обслуживаемые как выяснилось, не нашел я на них масленок, а вот рулевую и шаровые хочу прошприцивать...
в энциклопедии написано "Универсальная смазка "Mopar Multi-Purpose Lubricant" или ей эквивалентная, соответствующая требованиям спецификации NLGI Grade 2 EP, класса GC-LB", т.е. я так понимаю если смазка имеет значения NLGI Grade 2 EP, класса GC-LB, то прокатит, а если нет, то не стоит ее использовать?
Последний раз редактировалось Банкир; 12.06.2011 в 06:48.
Банкир вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
