Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler JK 2018
Старый 23.05.2011, 17:31   #1
Gn.Chernota
Аватар для Gn.Chernota
Марка: Jeep Wrangler Sahara 3.8L/4door
По умолчанию Опять дриблинг JK
Всем привет! На выходных - Опять явно поймал дриблинг! Поймал в потоке, не приятно, что в левом ряду! На скорости где-то 90-100! Причем на зимних шинах не наблюдалось, а вот как толкьо переробулся в родные и разогнался - сразу и явно! Чтоже делать? Куда смотреть? или сразу менять резину?
Gn.Chernota вне форума
Старый 23.05.2011, 21:45   #2
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
шими ?
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 23.05.2011, 23:21   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Не отмытые колёсные диски?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 24.05.2011, 21:37   #4
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Если мы говорим об одном и том же, то это шимми. Посмотрите переднюю тягу Панара и рулевой демпфер. Балансировку шин проверить тоже необходимо.
TriA вне форума
Старый 25.05.2011, 13:46   #5
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Шимми на 60 начинается...
Так что может быть и не оно.
Но если шимми - смотреть всю подвеску капитально. Стабилизаторы, демфер, наконечники рулевые, панару, давление в шинах. Всю переднюю подвеску.
А может быть и еще что-то...
У меня в болоте, помню, разбалансировалось колесо переднее правое, пока собирали на месте не знаметили, как в покрышку воды натекло. Потом пока домой ехал - сильно било в руль, думал что шимми, а в итоге оказалось, что всего-то надо воду из покрышки слить.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 30.05.2011, 17:36   #6
Gn.Chernota
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Да! Ребяты! Это шимми-дриблинг(как ее там...?), причем на данной резине! Осенью тоже било! Надо будет заехать на стенд? ... или только на скорости? ю...или поехать "набить морду" шиномонтажу? (обращал же внимание на сторгую балансировку!). ...по хорошему оклесики бы поменять (тыс 60 уже прокатились родные!)? Аморт панара (если жесткий - не родной) может давать такой эффект? ... или все-таки от колесиков? ... и еще у меня подушки ДВС под замену (надорваны) может из-за них?
Старый 31.05.2011, 02:57   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
SAA все написал уже . плюс шаровые , рычаги , резинки аммортов , ступицы и обязательно схождение колес . шимми появляется из-за зазоров в подвеске и рулевом управлении которые и надо найти и устранить . https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12736
ICEMEN вне форума
Старый 03.06.2011, 16:27   #8
Gn.Chernota
Спасибо! Успокоили! Я конечно же читал SAA, но зимой после смены колес, когда "само прошло" успокоился, а теперь вот волнуюсь! Опять!
В общем вердикт - на стенд и в инернет за запчастями?
Старый 08.06.2011, 13:15   #9
Noctilucent
Марка: JK Unilmited Sahara 2007 3,8 AT
Я тоже зимой замечал неприятные вибрации, правда в поворотах. Руль трясло. Заменил демпфер, все пропало.
Вообще демпфер этот расположен таким образом, что легко подвержен ударам при переезде через крупные препятствия, что видимо не может не сказываться на его быстром умирании...
Noctilucent вне форума
Старый 15.03.2013, 19:10   #10
студент-1
Аватар для студент-1
Марка: Jeep Wrangler 2012 JK 4D CRD
Сообщение от Noctilucent Посмотреть сообщение
Поставьте демпфер - Фокс (короткий без соска)-и будет вам счастье ;)
JK 4D CRD 2012 - Custom Lift 3,25":Rock Krawler, Fox Shocks Internal Bypass ,Fox Steering Stabilizer , AEV Second Generation JK Snorkel , Pre Filter Top , RCV Ultimate ,Teraflex Brake Upgrade , Artec ,Teraflex, MetalCloak and Synergy Industries , RaceChip Ultimate ,Gibson Dual Exhaust,17" AEV Beadlock Wheels, IPCW LEDT, JW Speaker 8700 Evo-2, RECON SMOKED LED, Rigid Industries - E-Series , Warn 9.5cti Winch
and,... else in the building process ;)
студент-1 вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
