Марка: werew
Добрый день! Подскажите новичку пожалуйста! Хочу поменять передний кардан шрусовой на кардан с крестовым соединением. От чего подойдет флянцы на мост и на раздатку(242) и какой кардан лучше взять! Jeep Liberty 3.7 limited 2001г.
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
неужели никто подсказать не может,народ?!?!?
у меня этот вопрос сейчас тоже ребром встал.. полетел ШРУС на переднем кардане. КТО-НИБУДЬ ПОМОГИТЕ!!! от какого именно zj подойдет крестовинный передний кардан на jeep WJ 2002г.???? и что при этом нужно еще доработать?(фланцы,хвостовики..) Последний раз редактировалось max-ON; 23.07.2011 в 21:08. |
ШРУСовый дорогой в сборе..
а подешевле-попробывал поколхозить с москвичёвским=)через 40-50км вырвало кардан.нет желания больше=) а крестовинный по-проще и по-дешевле в эксплуатации.как-то все к нему склоняют.. |
Странно что вырвало его. Это для лифта и говен обычно крестовины ставят. Вообщем странный народ у нас, на гранды крестовины возвращают, а на шнивы шрусы колхозят.
Последний раз редактировалось Иваныч; 23.07.2011 в 13:38. |
#6 | |
Крестовины я как раз по назначению хочу ставить..В говна регулярно тянет(только без переднего кардана там особо делать нечего ) и планирую лифтануть его малёху в скором будущем..да колесики по-зубастее
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Я думаю надо действовать только методом тыка и подбора! Снимать свой кардан и ехать на разбор, мерить длину и все остальное, сравнивать карданами от Гранда! Может и подберешь! Но лично мое мнение, если новый дорогой, лучше заказать у Димы на разборе добрый но родной, т.к. если машина городская и используется каждый день, не нужен этот колхоз, чтобы в самый не подходящий момент что нибудь отвалилось, закусило, пробило и т.д.!
#8 |
shlik29, в том-то и дело,что кардан уже в багажнике прохлаждается..он я так понял от ZJ подходит года так 95-го.
все упирается в фланцы(при чем я так понял только задний-передний как родной должен встать) |
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
поставил москвичевский шрус 3000 км. полет нормальный даже пыльник не порвал. Эксплуатация средняя не только освальт но грязь.
#10 |
Марка: jeep cherokee liberty sport 3.7
Тоже стоит москвичевский, только прежний хозяин не подсказал от какого москвича))) теперь ломаю голову какой пыльник искать...Подскажите от какого москвича...
