Старый 23.05.2011, 11:49   #1
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
По умолчанию штатная сигналка. полная засада .
помогите люди добрые !!! гранд 4.0 96г. как всегда двери закрываются кнопкой ценрзамка а открываются ключем .брелка нет (давно).утром не завелся .бензонасос качает. что смогли наковырять так это то что при включении зажигания плюс на катушке присутствует пару секунд . катушка рабочая.ошибки 37 42.все знакомые электрики повесили руки и опустили носы!(или наоборот).
Shark Dodson. "Bolivar cannot
carry double."
nissan patrol Y60 ,AMC 242 RENIX , aisin R-150,подвеска сток ,боди 2", пары 4,6 ,simex 36"
gaykin вне форума
Старый 23.05.2011, 12:22   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще, там автоматическое реле стоит которое отрубает питание со всего зажигания, в том числе и с катушки, если двигатель не заведен. т.е. напруга там должна быть только когда работает стартер либо когда двигатель работает... ты посмотри лучше при работе стартера искра есть ли?
а сигналка ли там вообще глюкает? светодиод у нее моргает?
если сигналка то насколько я читал, ее выключить просто - вставить ключ в дверь, открыть, затем открыть саму дверь... иногда с личинки скидываютразъем этого датчика, тогда вручную с эмулировать эти действия.
LuCiFer вне форума
Старый 23.05.2011, 13:54   #3
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
а где эта релюха живет ? искры нет ! плюс есть на катушку пару сек при вкл.зажигательства.
carry double."
gaykin вне форума
Старый 23.05.2011, 14:03   #4
Negodych
Марка: Cherokee XJ
На Чирке эта релюха живет в блоке под капотом. Не пробовал принудительно отдельным проводом подать "+" на катушку ?
Negodych вне форума
Старый 23.05.2011, 16:47   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Плюс на катушку идет с РСМ. Мозги управляют всем. И если машина не завелась, то и насос тоже не качает.
Проверяй провода в передних дверях и в задней двери!!!
И обрати внимание на светодиод, если моргает при постановке, а при снятии перестает, то дело не в ВСМ.
Если он при постановке не моргает, то у тебя работает только ЦЗ, а сигналка нет. Или она была включена в прошлый раз, и до сих пор не выключилась...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.05.2011, 17:46   #6
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
короче приговорили (пока)дачик колена :) скажите плиз номер в эхисте?42re
carry double."
gaykin вне форума
Старый 23.05.2011, 21:58   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от gaykin Посмотреть сообщение
А что, ошибка выскочила на дисплее? Коды считывал? Неисправный ДПКВ тоже выдает ошибку. Проверь для начала...
Кстати, единственный вариант когда машина точно не заведется - ДПКВ. При всех остальных - заведется. Могут также доставить проблемы МАР и ДПРВ (распредвала). Но за пару минут машина чихнет пару раз и заглохнет. Они тоже выжают ошибки на ЧекЭнжин. Посмотри на всякий случай крышку и бегунок....
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.05.2011 в 22:01.
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 22:27   #8
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
сегодня приехал дачик коленовый !!!!!! чир завелся с пол пыха !!!! всем спасибо !!!!
carry double."
gaykin вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
