Старый 23.11.2009, 14:20   #1
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Подрулевой переключатель
Как разобрать? Где то что то коротит внутри!
Конь-як вне форума
Старый 23.11.2009, 15:20   #2
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
это гемор я разбирал. для начала проверь разъем идущий из под руля дальше. А если надумаешь разбирать. снимай руль там есть болты их выкрутишь и доберешься до ручки. ну а там будет понятно...
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 23.11.2009, 15:38   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Какие болты? Руль снят, вот дальше никак!
Конь-як вне форума
Старый 23.11.2009, 15:53   #4
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Посмотри может поможет http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/inj...rol_switch.htm
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 23.11.2009, 16:32   #5
Конь-як
Аватар для Конь-як
Мне скорее вот это поможет http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/cha...isassembly.htm но снять стопорный диск не получается!
Конь-як вне форума
Старый 26.11.2009, 11:20   #6
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
я снимал так:на вал надел два ключа звёздочки,наживил гайку,под ключи подложил головки,нажимал на ключи и тонкой отвёрткой поддевал стопорное кольцо,получилось не с первого раза.всё это делал для замены подрулевого переключателя
river cat вне форума
Старый 26.11.2009, 13:44   #7
Denis
Аватар для Denis
Там есть шайба большая похожая на звёздочку, она крепится стопорной скобкой.
На неё надо хорошенько надавить и поддеть чем то скобочку, далее всё спокойно вынимается.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 26.11.2009, 20:45   #8
Конь-як
Аватар для Конь-як
Понял! Спасибо!
Конь-як вне форума
Старый 26.11.2009, 20:54   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А ручка просто выдёргивается( По крайне мере на модели без круиза!)
МИТЁК вне форума
Старый 27.11.2009, 11:13   #10
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
писал об этом выше
Ворчун вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
