Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
Подскажите, куда копать. WJ 99 4,0 Сегодня без причин начал глохнуть практически на любом торможении, с любой скорости - достаточно было во дворе проехать 5 метров и нажать на тормоз. Тут же заводится без проблем, ошибок нет. На драйве при качении без газа (по двору) едет неустойчиво с более низкими, чем положено, оборотами. На паркинге холостые держит без проблем, раскручивается до 4 тыс.об. тоже. Нажатие тормоза на паркинге, руль и т.п. - не влияют. Датчики-клапаны МАР, ХХ, Температуры смеси, Положения дросселя, коленвала - несколько месяцев. Завтра еду менять бензонасос и фильтр с регулятором.
#2 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
Марка: Jeep XJ Limited
Подергай провод датчика коленвала на рабочем моторе. Если не поможет - подергай другие провода в непосредственной близости от датчиков.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья |
#5 | |
наверное вакуумник помер, либо трубочка какая слетела вакуумная и при нажатии на тормоз в мотор поступает совсем много воздуха и он глохнет
#8 |
Нет это не вакуумник. Сними с него вообще трубку и попробуй поездить. Обороты будут холостые побольше и тормоза хреновые. Хотя... проверить нужно
#10 |
С утра сразу глюк вылез - подергал провода, разъемы, проехал пару км, заглушил, через 5 минут поехал в гараж - глюк не появлялся. Не вакусмник, т.к. с утра глох просто под сброс газа, без касания тормоза.
Заменил бензонасос и фильтр - толку никакого (это плановый был ремонт), глюк больше не появлялся. Грешу на мозги. |
