Старый 14.05.2011, 21:25   #1
Traxxas
Марка: Jeep Cherokee(XJ) 1990г. 2,1TD
По умолчанию модернизация дверных петель
Как и у многих ужасно шатались предние двери, стал искать как исправить вышел на статью, что делают шток из клапона от класики, готовлися к этому, но зашол как то в магазин где продаются крепежные матерьялы и "эврика" пршла идея как можно попробовать сделать, все резльтаты на фото получилось довольно хорошо и крепко.
Traxxas вне форума
Старый 14.05.2011, 21:37   #2
надолго не хватит
Старый 14.05.2011, 22:00   #3
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Втулки в родных петлях не зря стоят. Но на какое-то время пойдёт!
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 14.05.2011, 22:11   #4
Traxxas
Сообщение от Sergey.M Посмотреть сообщение
Незнаю что то не каких втулок, я в родных петлях не нашол, только шток свернутый из листовой стали(ели выбил), и 2 куска метала(сами петли), поживем увидим, насколько хватит...
Traxxas вне форума
Старый 14.05.2011, 22:20   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=160121#top
Старый 14.05.2011, 22:24   #6
Это шляпа, болты пластилиновые, сожрет в момент. Видел давеча оси петель от УАЗа, каленые и с масленкой и канавкой под смазку, надо будет померять.
Старый 14.05.2011, 23:07   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
болты пластилиновые +1 сделать втулки мне кажется реально. Или если уж болты то явно не из строй материалов. Таких говеных болтов как в строй материалах мне кажется больше нигде не найти.
Neiron вне форума
Старый 16.05.2011, 10:12   #8
Мой друган купил однажды Корандо, там дверь водительская шаталась. Он сделал ось из штока старого амортизатора. Просто рассверлил в размер и нарезал резьбу в нижней части петли и закрутил туда огрызок штока нужной длинны. Нормально работает уже пару лет.
Старый 16.05.2011, 11:50   #9
Traxxas
Посмотрю как эта хрень будет работать, но если что то переделаю, спасибо всем за советы и за критику))
Traxxas вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
