Старый 12.05.2011, 18:36   #1
Иваныч
Аватар для Иваныч
По умолчанию Произвольная блокировка ГТ. А теперь еще и масло с АКПП потекло.
Вечер добрый. Гранд 5.2 95г.в. АКПП 46RH Подскажите, сначала при включении D или R глох двигатель (самопроизвольная блокировка ГТ), поменял масло-не помогло. Полез в коробас, нашел пружину лопнувшую, исправил это дело, вроде нормально стало, но при включении R потекла ATFка между ДВС и АКПП. Снял АКПП и не могу найти откуда же течет. Сальник вроде целый.
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 19:30   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Что, ни у кого не было подобных случаев???
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 19:32   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
Слышал еще про какую-то втулку на первичном валу. Мож знает кто?
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 19:37   #4
знал бы - ответил
Старый 12.05.2011, 20:22   #5
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
ну может прокладка на маслонасосе. течь тогда должно из по колокола.
Neiron вне форума
Старый 12.05.2011, 20:59   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Может знает кто что за клапан на фото справа под темной крышечкой на пяти болтах.
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 21:02   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Течет между ДВС и АКПП (жидкость красного цвета).
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 21:32   #8
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Иваныч вне форума
Старый 12.05.2011, 22:08   #9
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Пружинку-то где нашел?
Руст вне форума
Старый 13.05.2011, 01:00   #10
.SOLENOID, Dual w/Wiring and 3 Prong Connector, w/Overdrive and w/Lock-Up Valve парт ( 04431 954 )
соленоид какойто . цифирь 3
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
