Старый 11.05.2011, 18:41   #1
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
По умолчанию Модуль контроля кузова сосет аккумулятор
Привет всем! Проблема такая: за ночь полностью садится 55-ка, но с выдернутым 7-м(F7. Приборная панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если установлен), датчик автоматического включения ламп головного света (20 А)) предохранителем стоит неделю-две и ничего, заводится!!! соответствено не работает приборка(проверено - не она).
И собственно вопрос:
Есть ли у кого нибудь схема или распиновка этого модуля контроля кузова ?
пжалуста а то так неохота тумблер в разрыв цепи ставить.
Darth_vaider вне форума
Старый 11.05.2011, 19:08   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/body/modules.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/index.htm
Volchonok вне форума
Старый 11.05.2011, 20:13   #3
Darth_vaider
Ну если чё... где находится модули , реле и предохранители я знаю! И библию и свой попелац прошарил! Вопрос был несколько глубже...
на этом модуле три разъема и на каждом порядка двадцати пинов... дак вот и нужна распиновка чтоб найти коротыша(он же КЗ).
Старый 11.05.2011, 21:10   #4
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_28.htm
тут искал?
Старый 11.05.2011, 23:23   #5
Darth_vaider
да, искал... там модули не описаны , чисто принципиальные схемы... есть еще подозрения на диоды которые гореустановщики сигналок ставят(где-то читал) якобы они выходят из строя и вся схема концевиков и открывания/закрывания дверей начинает работать как сопротивление - только как найти?
З.Ы.: кста сигналка ушла в безвозвратный(режим не меняется) Valet...
Старый 13.03.2014, 09:11   #6
Darth_vaider
Решено: бодику не давал засыпать постоянно включенный свет в салоне - концевиком в водительской двери. Я об это не знал - не было релюхи(задержка света).
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Старый 14.03.2014, 18:15   #7
Коротыш
Марка: JEEP Grand Cherokee Orvis 5,2L. 1996г.
а можно вопрос в тему?тоже заметил что машина стоит ночь и акб засаживается. каким то образом горят подсветка клавиш вод.двери.потом тухнет а через час или два или три как вздумается начинает гореть тускло тускло.куда ковырять?массу забадался откидывать каждый день.
Коротыш вне форума
Старый 10.07.2025, 14:21   #8
Darth_vaider
Если кому-то ещё интересно, бодику может не давать засыпать режим пенсионера/инвалида(как-то так или не так) надо тачку открыть/закрыть ключем на той двери где на личинку подключен живой концевик, в моём случае выведен тумблер в карман двери.
Метки
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
