Старый 10.05.2011, 21:34   #1
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Question Загорается красная при резком торможении
Не понятки с тормозами, требуется консультация Спецов.
Загорается красная лампочка на панели при резком торможении, при этом жидкость в бачке в норме и не меняется, течи нет, но от тормозов не в восторге, ABS отключил при покупки, переднии колодки нов., заднии еще поживут, ручник держит
за ранее благодарю!
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 10.05.2011, 23:53   #2
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
такая ботва у меня была когда я свел максимально колодки сзади и потом забыл их развести после того как одел барабаны, при торможении загоралась красная лампа , при этом пару раз нажимаю на педаль тормоза и лампа гаснет, так что смотри в этом направлении
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
bbwolf вне форума
Старый 11.05.2011, 20:53   #3
Это если самоподвод работает. А если нет, то надо развести вручную.
Старый 11.05.2011, 21:53   #4
Gleb08
Марка: ZJ 94г
сПс за советы!
я так понял, что в моем случае получается что электрика "видит" что у меня надо менять задние колодки????,
стоит тогда разводить?
Gleb08 вне форума
Старый 11.05.2011, 21:57   #5
Она "видит" что у тебя зазор в задних тормозах слишком большой, а по состоянию колодок - хз. У меня на форде рабочем такая ботва была, когда планка распорная выпала.
Старый 11.05.2011, 22:45   #6
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Посмотрел!, надо менять колодки
номера деталек подскажите? ZJ 93г. 4л.
Gleb08 вне форума
Старый 12.05.2011, 22:20   #7
Такие? http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....EE%2C+COMANCHE
Старый 15.05.2011, 16:07   #8
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
У меня было тоже самое. Красная лампа при торможении. Это значит, что в тормозной системе воздух. Прокачай тормоза. У меня текли цилиндры задние. Через них воздух и подсасывало. После прокачки лампа некоторое время не загоралась. Потом опять стала. Все прошло после замены цилиндров, ну и соответственно прокачки.
Qsev вне форума
Старый 15.05.2011, 22:34   #9
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
то что увеличился ход педали в результате !!! износа или повреждения деталий износа при торможении(т.е. колодок) - это может увидеть электроника, но то что в систему попал именно воздух - это врятли
а вот то что из-за подсоса воздуха так же увеличился ход педали эл. система сигнализирует о о том что в тормозной системе не поладки!!!, но не более того!!!, степень этих не поладок выесняется при дифектовке этого узла............
Chatl вне форума
Старый 16.05.2011, 16:51   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня загоралась иногда после замены магистральной трубки и ремонта задних тормозов. При этом педаль почти в пол проваливалась. Прокачал получше - проблема исчезла. Может возникнуть и из-за износа колодок, т.к. цилиндру надо "далеко ползти" чтоб колодки уперлись в барабан, опять же это при отстутствии системы автоподвода (у меня ее нету )
Fedor33 вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
