Старый 09.05.2011, 23:57   #1
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
По умолчанию Не заводится...
Всем доброй ночи!!! Недавно стал обладателем чирка 2.7. crd. Почти сразу загнал менять все жидкости, ролики и т.д.. И вот вроде бери и езди, но вылезла еще проблема - стал плохо заводиться. Т.е. нужно было помаслать, что бы схватил. Но не всегда. Иногда заводился сразу. Думал может подсос... Поджал все шланги на фильтре. Ничего не изменилось. Мало того, стал иногда после заводки глохнуть. И вот вчера выехал с гаража.... он потарабанил...я заглушил(нужно было в гараже поковыряться) и уже... не завел Начинаю маслать стартером загорается красный чек правда не сразу, а через пару сек... Вообщем так и не завел....
Подскажите по симптомам и в чем может быть причина.
Valalchap вне форума
Старый 10.05.2011, 04:52   #2
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
сними сначало ошибки что пишет!!! потом может кто что и подскажет.
demon969 вне форума
Старый 10.05.2011, 09:06   #3
alekssandr
красный чек газес загорается на всех, если долго зажигание включено,
alekssandr вне форума
Старый 10.05.2011, 20:20   #4
111111
Марка: пока нету
Всем привет!Я недавно купил чероки,поставил на 2 дня его в гараже,давай заводить через 2 дня,а там только стартер работает,уже аком.садил,всёравно не заводиться и горит chek gages может подскажете что делать?заранее спасибо.
111111 вне форума
Старый 10.05.2011, 22:13   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
111111 к тебе тоже относится!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.05.2011, 22:29   #6
111111
Марка: пока нету
Может подскажет кто-нибудь как снять ошибку CHECK GAGES????
111111 вне форума
Старый 10.05.2011, 22:46   #7
111111
Марка: пока нету
Сообщение от 111111 Посмотреть сообщение
2004 дизель
111111 вне форума
Старый 11.05.2011, 03:53   #8
Сергей77
Аватар для Сергей77
ключом зажигания -почитай ошибки
Сергей77 вне форума
Старый 11.05.2011, 09:23   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверьте ДПКВ.
Alex-ki вне форума
Старый 11.05.2011, 17:34   #10
111111
Марка: пока нету
Спасибо за советы,нашёл причину,оказываеться не заводилось из за утечки топлива из топливного насоса:)
111111 вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
