Старый 09.05.2011, 10:42   #1
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
По умолчанию как подтянуть хвостовик
Привет, у меня WJ 4.7 2002г нужно подтянуть хвостовик переднего моста, люфтит, как это сделать, какие нужны ключи и нужно ли снимать кардан?
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 12:25   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
faktor44 привет! С чего ты взял,что его нужно подтянуть? Сальник потек? Только замена поможет!!!!!!!! Так как там определенный момент затяжки и перетягивать его не в коем случае нельзя!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.05.2011, 13:22   #3
faktor44
Гм-м, спасибо, дело в том, что после долгого и тщательного изучения форума пришел к выводу, что он подтягивается и проблема с небольшим гулом решается (не навсегда конечно), а может и действительно сальник под замену??????, а должны быть какие-нибудь подтеки у меня их нет?
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:05   #4
Jeepshade
faktor44 ну раз нет подтеков,тогда сальник в норме!!!!!!! А проблема в гудении????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.05.2011, 14:16   #5
faktor44
да началось небольшое гудение, чем больше скорость, тем больше гудение, пару менял 1000 км назад
да, возможно, пару не правильно выставили
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:05   #6
если загудел - то надо смотреть всё ...подшипники ГП..
Старый 09.05.2011, 14:18   #7
faktor44
блин, как первый раз загудел все пересмотрели, что подозрительное поменяли, уже ни хрена не пойму
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:07   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сам ничего путного не сделаешь. Ищи людей которые ХОРОШО выставляют пары.
urik вне форума
Старый 09.05.2011, 14:22   #9
Гудеть могут креставины,подшипники полуосей...резина.И РДК также может гудеть.
Старый 09.05.2011, 14:33   #10
Jeepshade
Ёсик +1
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
