Старый 05.05.2011, 16:32   #1
yaroslav
Марка: Гранд 94, 5,2 (+электросамокат)
По умолчанию Гранд 94 г.в. 5,2л. глохнет, не держит холостые
Подскажите пожалуйста, что делать если стал глохнуть и не держит холостые? Сам не заводится - приходится прокачивать педалью газа в момент зажигания (если правильно поймать момент "качка" - заводится, но дальше чтобы не заглох нужно держать педаль на оборотах чуть более 2000, минут через 5 легонечко убираю ногу - сам держит обороты)
При медленном ходе (в пробке) или при переключении передач (впере/назад) опять глохнет, и песня с поиском удачного качка начинается заново
Ранее лечили эту проблему заменой
- датчика хола (новый)
- моторчика холостого хода (на б/у)
- б/у мозгов по подаче топлива (с новыми свечами)
плюс прозванивали всю проводку
yaroslav вне форума
Старый 06.05.2011, 09:42   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
что угодно может быть, смотреть надо.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 06.05.2011, 11:28   #3
yaroslav
буду признателен за инфо с чего лучше начать (смотреть)
yaroslav вне форума
Старый 06.05.2011, 20:46   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проводку. MAP, ДПДЗ, PXX.
Alex-ki вне форума
Старый 06.05.2011, 20:49   #5
samoroshka
Марка: .....................
ошибки считывал ?
samoroshka вне форума
Старый 07.05.2011, 00:46   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от yaroslav Посмотреть сообщение
С описанными симптомами - масса вариантов(((
Поиск "нужного" качка - ДПДЗ
Моторчик ХХ вообще не рекомендуется менять на б/у - он управляет всей смесью на "переходных" режимах: ХХ-малый газ-средний газ. Мозг управляет подачей горючки (импульс на форсунки), а за количество воздуха отвечает моторчик (но управляет им тот же мозг). Как, и по какой схеме он управляется - пока не разобрался.
С одинаковой вероятностью и датчик температуры, и лямбда (нагрелась и встала в режим)
Найди спеца толкового.
Сам бы я начал с контроля напряжения в бортовой сети, не стрелкой на панели, а нормальным стрелочным (аналоговым) тестером в диапазоне до 20 Вольт. В динамике - т.е. контроль от запуска, до прогрева (что и как меняется)
Потом, напряжение на мозгах и "земля" мозга.
Только не торопись менять датчики - убедись, что напряжение питания никуда не "убегает" и "-" - "земля" в норме
Ну, и подсос воздуха во впускной, и неправильная работа МАР - тоже никто не отменял
Тип файла: pdf PCM_ZJ_93_95_v8.pdf (177.1 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось FurGaffson; 07.05.2011 в 00:49.
FurGaffson вне форума
Старый 10.05.2011, 11:18   #7
yaroslav
ну ни ешь матреш!
тестер есть (на даче 500км), а вот авто-электрик из меня не очень
вообщем понял, что без спеца и ведра не разобраться...
кстати, моточик советовали менять на Угрешке (давно)
ВСЕМ СПАСИБО! ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ!
yaroslav вне форума
Старый 27.05.2011, 13:49   #8
vo8va
Марка: пока нету
ПОСМОТРИ ДИАГНОСТИКУ, ВОЗМОЖНО, ЧТО ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА, БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ПРОСТО.
vo8va вне форума
Старый 27.05.2011, 14:31   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
Я бы еще и вакуумные трубки пересмотрел
Volchonok вне форума
Старый 30.06.2011, 17:23   #10
yaroslav
В продолжение темы: вчера с Егором (samoroshka) провели диагностику:
1. после того как завели на подкачке и немного прогрели держал холостые со следующими параметрами:
- холостые (RPM) - 800
- CLT 38 градусов
- BATT 13,1
- MAP 44 Kpa
- MAT 72 градуса
- PW 5?344 mS
- ADV 10
- Batt Temp 64 градуса
- IAC 54
2. постоянно (в т.ч. после обнуления) всплывают две ошибки:
- 42 Разорвана или замкнута цепь управления реле ASD
- 22 напряжение датчика температуры охл жидкости слишком низкое
3. давление в системе держится стабильно 2,5.
Предварительные выводы:
- сначала сгрешили на лямду - потом оказалось - работает!
- датчик температуры охлаждающей жидкости - под замену (из-за него при потере оборотов форсунки начинают заливать, при газе тоже льют некисло, т.к. из трубы - весь асфальт забрызгал сажей: адская смесь, не успевает сгореть)!
- надо искать дальше
Чесно говоря не понимаю почему все же глохнет
Очень жду советов Гуру
yaroslav вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
