Старый 01.05.2011, 16:28   #1
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Unhappy Жуткий гул в мостах
Ребята помогите такая проблемма. на моём xj мосты вобше не гудели недавно немного поездел по воде (глубина брода была 1м.) после этого жудно чтото загудело при скорости выше 40. поменял масло в раздатке и мостах была жудкая имульсия. гул стал тише и теперь начинается с 60.
я грешу на задний мост как бывает что гул образовался за 2 дня (промежуток между покатушками и заменой масла) ХЭЛП
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.05.2011 в 09:17.
dima-pashkovec вне форума
Старый 01.05.2011, 16:40   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
а сколько километров проехал в этот промежуток вопрос к тому что возможно накрылась главная пара или подшипники
Жуков Алексей вне форума
Старый 01.05.2011, 16:52   #3
dima-pashkovec
Километров 50 - 80
Старый 01.05.2011, 16:56   #4
dima-pashkovec
на главной паре пятно контакта как зеркало выработке тоже вроде нет
Старый 01.05.2011, 17:01   #5
dima-pashkovec
гул есть только когда газ нажимаеш а когда отпускаеш гула нет ?
Старый 01.05.2011, 17:02   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от dima-pashkovec Посмотреть сообщение
скорее всего подшипники
Старый 01.05.2011, 17:05   #7
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
они самые
Старый 01.05.2011, 17:06   #8
Жуков Алексей
Марка: .......
для начала проверь пятно контакта шестерёнок если в норме то замена всех подшипников по кругу и выставление пятна контакта по новой а если так будеш гонять вскоре заменеш главную пару
Старый 01.05.2011, 17:18   #9
dima-pashkovec
мост Chrysler 8.25 менять наружний и внутренний
Старый 01.05.2011, 17:20   #10
dima-pashkovec
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.05.2011 в 09:19.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
