Старый 30.04.2011, 15:25   #1
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
По умолчанию Как обмануть датчик парк-нейтраль?
Машина встала и не заводится. "+" на стартер приходит. Батарея в норме. При повороте ключа гаснет монитор, а на панели загорается brake и ABS. Щелчок только в PDC, стартер не крутит, втягивающее не щелкает. Залез посмотреть датчик парк-нейтраль, весь в масле, провода болтаются. Грешу на него.
Теперь, собственно вопрос. Как в PDC обмануть? Ну т.е. как я понимаю, нужно на какую-то ножку реле стартера минус подать. Вопрос куда?
Alexandr_ вне форума
Старый 30.04.2011, 16:36   #2
брек - это сигнальная лампа ...чтобишь на стартёр ток пошёл(это сделано что бы не забыть отключить стартер когда машин завелась)
авс - это отдельная система.
Парк-Нейтраль блокирует ТОЛЬКО стартёр.Если приборка не горит - надо искать куда питание делось.
Старый 30.04.2011, 20:31   #3
Alexandr_
Приборка-то горит, точнее абс и брек загораются.
Т.е. если брек загорается значит управляющий плюс на стартер идет?Вопрос - а как же парк-нейтраль блокирует стартер? я думал через релешку в PDC.
Старый 30.04.2011, 20:46   #4
Сообщение от Alexandr_ Посмотреть сообщение
реле не пробывал менять?
Старый 30.04.2011, 21:07   #5
Alexandr_
пробовал, перетыкал, благо четыре штуки одинаковые стоят. Но ведь потом взяла и завелась. Но правда заглохла с первого раза. Потом газку и все ок. Че может быть???
Старый 30.04.2011, 21:12   #6
Всмысле стартёр не работал потом заработал или как то подругому?
Старый 30.04.2011, 20:58   #7
борян
глянул в библии-парк-нейтраль дает минус на реле стартера.
борян вне форума
Старый 30.04.2011, 21:13   #8
KWJ
Аватар для KWJ
отрегулировать трос переключения акпп
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.05.2011, 11:21   #9
такое ощющение что АКБ никакущая - или клеммы засалены
Старый 01.05.2011, 11:41   #10
Alexandr_
Ну вообщем тоже сначала так подумал (даже аккум снял и домой понес). Потом померял, на провода почти 13В уходит, на стартере на гайке 12,5В. Так что не в этом дело.
Причем если коротун был бы, то приборка вся должна гаснуть по идее, и предохранитель гореть.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
