Старый 29.04.2011, 23:11   #1
valdod
По умолчанию Как снять блоки под торпедой?
В связи с непрекращающимся поиском течей в салон, прошу дать ссылку или пояснить, как снять блок предохранителей и с пассажирской стороны пластмассовый блок, который закрывает вентилятор...
Вода поступает через уплотение соединения блока предохранителей с клемником подкапотного пространства...
valdod вне форума
Старый 30.04.2011, 00:01   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если с этой стороны не нашел ни каких винтиков и гаечек, то ищи под капотом.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.04.2011, 00:15   #3
samoroshka
Марка: .....................
в нижнем правом углу блока на фото видишь ? есть под торкс болт . скорее всего и в верхнем левом )) . выкручиваешь и вуаля !
вынаешь-выворачиваешь на сколько позволяют провода .....
samoroshka вне форума
Старый 30.04.2011, 14:07   #4
valdod
Два самореза под звезду, которые крепят блок к щиту, выкрутил...
А как разъединить?
valdod вне форума
Старый 30.04.2011, 18:01   #5
samoroshka
сам блок стоит на защелках по бокам .... я присто усилием воли снял
Старый 02.05.2011, 23:54   #6
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
А как разъединить?
я тоже не смог эти защелки разьединить ,ковырял их полчаса,поламал их ахрен все, а толку ноль , так что тоже интересо
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 03.05.2011, 14:49   #7
valdod
На дружественном форуме прошла информация, что контакты соединяются болтом под шестигранник - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3893
Буду пробывать...
О результатах доложу...
valdod вне форума
Старый 03.05.2011, 20:08   #8
samoroshka
не знал про хитрый винтик )))
Старый 12.12.2012, 19:20   #9
PERMYAK
Марка: JEEP CHEROKEE 1987
Установи уплотнительную подкапотную резину и все будет в порядке.
PERMYAK вне форума
Старый 14.12.2012, 17:13   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
Блок предохранителей крепится из салона - два самореза под торкс + один болт из подкапотного стягивает(притягивает) половинки. Разбирается довольно легко. Контакты обычно окисленные(когда разберешь, поймешь о чем я). Вентилятор снимается из подкапотного, открутив три болта. Блок отопителя крепится пятью болтами, гайки - на моторном щите, в подкапотном. После того, как открутишь эти гайки, открутишь рулевую колонку, торпедо и отведешь ее в сторону
(кабеля можно не снимать,) ты сможешь извлечь блок отопителя
Слева в углу - снятый блок предохранителей.
frostcraft вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
