Старый 29.04.2011, 15:20   #1
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
По умолчанию греется движка 2.7 CRD
Доброго времени суток всем! Такая проблемв греется движка,тем-ра до 100 доходит,раньше такого не было,вытащил термостат,промыл радиатор,не помогает.Материала почитать у нас практически нет,в основном все на бензах катаются.Поможите плиз советом , а то лето скоро,выезды и т.д.,и еще вопрос как там работает вентилятор? а то скорость вращения одна и таже, при включенном кондее тоже.
Зараннее всем спасибо!
lehinS вне форума
Старый 29.04.2011, 16:09   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
вентилятор приводится в действие за счёт давления масла, создаваемого насосом г/у руля
на вентиляторе стоит соленоид , может он барахлит.
Toxa вне форума
Старый 30.04.2011, 10:30   #3
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
а как вариант что сдох термостат
проверь на температуре 100 как нагреется радиатор,если он холодный то тогда замена термостата
Александр 494 вне форума
Старый 03.05.2011, 09:51   #4
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
Спасибо! на счет соленоида надо посмотреть,а термостат уже вытащил,без него греется все равно.
На счет внтилятора не понятно,он вращается всегда с одной и той же скоростью,должен ли он ускоряться при подъеме температуры или при включение кондера?
lehinS вне форума
Старый 03.05.2011, 10:08   #5
Александр 494
при увеличение он должен набирать обороты
а привкл кондея у меня врубается второй электро вентилятор
Старый 05.05.2011, 07:22   #6
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
Еще раз спасибо,будем искать причину,второго вентилятора у себя не наблбюдаю.
lehinS вне форума
Старый 06.05.2011, 07:13   #7
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Этот соленоид чинится или только замена? честно говоря не представляю даже как он выглядит
lehinS вне форума
Старый 18.04.2012, 13:01   #8
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
Проблема так и не решилась, зимой все ок было, но стало жарко и проблемка вылезла снова, никаких новых пердположений нет?
lehinS вне форума
Старый 24.04.2012, 12:53   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Если при снятом термостате греется,то я думаю нужно обратить внимание на состояние радиатора.Снимай,мой снаружи,(только аккуратно,без фанатизма)до того момента ,пока вода ,проходящая сквозь радиатор не будет чистая.Интеркулер тоже помой-он все таки закрывает половину основного радиатора.Но с интеркулером аккуратней-хорошо закрой входной и выходной патрубки,во избежании попадания воды внутрь.Не будет лишним помыть основной радиатор изнутри хотя бы проточной водой.
oejek67 вне форума
Старый 20.07.2012, 00:49   #10
Семён Jeep
Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
У меня тоже двигатель греется до 100 но у меня подтекает шланг который идёт с гура на вентилятор незнаю может в этом причина перегрева двигателя?
Семён Jeep вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
