Старый 27.04.2011, 11:21   #1
ТимохА
По умолчанию Хапнул воды в АКПП, чего делать?
Собственно при залете в залитый водой кювет в коробас попала вода.
Жижа на щупе похожа на розовый кефир.
Чего делать с коробкой? Можно как-то отсосать жижу через трубку
щупа и залить новую? Можно ли пользоваться коробкой, хотя бы чтоб выгнать машину из гаража или строго паркинг?
Спасибо!
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 27.04.2011, 11:34   #2
Кожевников Вячеслав
Адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, с.Некрасовка, ул.Солнечная д.№5 кв.№23
Марка: GRAND CHAROKEE 2004г.
Советую слить всю гидравлику ( через сливной болт). Промыть компресором коробу. А потом залить новую гидравлику. Это самый дешёвый вариант!!!!
Кожевников Вячеслав вне форума
Старый 27.04.2011, 11:45   #3
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
на ZJ нет сливной пробки...снимается поддон целиком. В принципе при сноровке поменять масло акпп-полчаса-час
Из гаража выгнать можно
менять надо
чтоб слить из гидрика - по колхозному (без компрессора) можно снять патрубок охлажения (нагнетающий,к радиатору и подставив тазик завестись...только глушить СРАЗУ как только перестанет литься начнет плеваться) потом снимать поддон
domkrat вне форума
Старый 30.04.2011, 20:53   #4
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
мне вот интересно стало, а успел масло поменять прежде чем фрикционы отклеились ??? ни вкоем случаи при попадании воды в акпп нельзя давать ей работать только паркинг и на замену масла...пройденный этап
sinbad вне форума
Старый 30.04.2011, 21:20   #5
domkrat
Аватар для domkrat
а с чего им отклеиваться? Там же не сплошная вода, а вода в масло попало...если фриционы нормальные-ничего отклеиться не должно
domkrat вне форума
Старый 30.04.2011, 22:11   #6
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Отклеиваются как миленькие. Вода делает свое гнусное дело.
TriA вне форума
Старый 01.05.2011, 20:06   #7
sinbad
Аватар для sinbad
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
Обсолютно согласен... фрикционы очень боятся воды,даже небольшое количество .....
sinbad вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
