Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Проблема такова, постоянно загорается и тухнет потом опять загорается и опять тухнет, при этом постоянно как загорится так зуммер кричит, те пассажиры которые умеют читать постоянно спрашивают, а в лицо подуха не выстрелит, я уже устал говорить что нет не выстрелит
, а девушкам говорю что обязательно выстрелит и они начинают прикрываться сумочками![]() ![]() ![]() , но всё равно надо как-то разобраться а то у самому уже зуммер достал да и лампочка глаза мозолит(отвлекает), рулевую колонку уже разбирал проверить контакты, не помогло до пасажирки добраться проблема, и перед тем как курочить там всё решил спросить, может у кого было такое и проблема лежит на поверхности, предохранители тоже проверил, почистил, поджал.![]()
Профессиональный ломатель
А почему решил, что не выстрелит?
Или их там нет давно?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ну во первых оторвать зуммер (он меня в принципе достал и я его оторвал...мне дисплея-лампочек хватает) Во вторых - смотреть проводку в руле...я оторвал что-то крутя руль по кругу со снятым редуктором
Нет подухи конечно есть, но пока ты не пристёгнут она не выстрелит,а езжу так уже 2 месяца, и пристёгиваться религия не позволяет
а вырывать зуммер не хочется нет конечто была и такая идея но подумав ещё раз решил что нужно решать проблему а не обходить её.
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
к стати на счет подух. чтоб не плодить темы спрошу тут. ковырялся в руле и отключал разъем с подушки теперь горит и не гаснет. как потушить не выдирая лампочку???
Последний раз редактировалось samoroshka; 27.04.2011 в 07:47. |
#8 |
Ошибка P1687 считаю что эта ошибка следствие подушек безопасности, ошибку даёт самодиагностика, а комп подключаешь ни одна софтина не находит её, я её сбрасывал но как загорается AIRBAG так эта ошибка тут как тут, (P1687 No Cluster Bus Message) расшифровать как-то не осиливаю переводчик пургу гонет HELP.
#10 |
Марка: .....................
P1687
]No MIC BUS Message[ ]No CCD/J1850 messages received from the Mechanical Instrument Cluster (MIC) Module.[ |
