находится на плате гидроблока внутри акпп
еще больше расстроишься когда цену этой платы узнаешь, а еще страшней, когда дело не в плате окажется, а в изношенных втулках валов ....
на самом деле все не так уж и страшно, сначала меняешь плату...от 10000 р, ну с ней новую гильзу, так как старая обязательно потечет, новую прокладку, ну и что уж тут мелочиться, фильтр...если ошибка уйдет-счастье...снова появится...пи...ц коробке...это из опыта ремонта мерсов
Марка: ВАЗ 2107
Есть ли возможность проверить изношенность валов при снятом поддоне и гидроблоке(ведь есть же отверстия куда заходят эти датчики-покачать попробовать отверткой или чем то через эти отв)А то поменяю плату в сборе а провисшие валы опять сделают КаЗу датчику.Вобще не понятно почему они не меняются отдельно как допустим соленоиды.Если можно проверить валы то в каком положении селектора это делать.Благодарю заранее
#8 |
весело у вас тут ))
Марка: ВАЗ 2107
Не хочется верить в самое худшее ,тем более что предпосылок для "п..ц коробке" никаких не было(переключения были плавные не толчков не рывков,в говна не залезал,машину брал в Германии полгода назад-там она я думаю тоже в покатушках не участвовала) но и проверить хочется все что можно прежде чем ставить запчасти с километровыми ценами
