Старый 21.04.2011, 18:34   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Вибрация мотора
Привет всем!
Э-ээ.. мотор не джиповский. Сорри! Но, помощь все равно нужна :(
В общем имеем форд эскорт 92 года американец. Мотор 1,9 бензин, инжектор.
Проблема:
Сильная вибрация на холостых. Чуть оборотов добавляешь (педалькой) - вибрация пропадает. Тахометра нет. Обороты "на слух" не плавают.
Еще симптом - при езде "в горку" появляется детонация. Бензин 92-й, 95-й - все равно.
В остальном - едет нормально, разгоняется отлично, масло не жрет, расход бенза вроде в норме.. выхлоп прозрачный и ничем не воняет.
Вопрос собственно в чем: Какие могут быть причины такого поведения? С чего начать? Куда залезть? Планирую в выходные попытаться хотя бы определить причину - нужна "помощь зала"...
Просьба не пинать за оффтоп..
andreyLunev вне форума
Старый 21.04.2011, 18:54   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
на днях тоже чел приезжал на форде с такой проблемой после того как померили компрессию стало всё ясно 1,3-8 2,4-3 .Машина не дымила на свечах нагара масла нет сапун некурит сделали вывод что прогорели клапана.
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.04.2011, 19:14   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Гм-м.. померяю..
Старый 22.04.2011, 10:56   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Померяли. в двух 12,5, в двух - 13.
У меня подозрения два:
ВВ провода - один точно фиговенький. Но они стоят 2500 комплект..
Давление в рейке, форсунки..
Старый 23.04.2011, 10:22   #5
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Зажигание может сбилось...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 23.04.2011, 10:57   #6
Андрюха - замени конденсаторы в ЭБУ
Старый 23.04.2011, 11:10   #7
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Не получается подобрать провода от чего-нибудь отечественного ? Хотя бы для проверки ? Еще неплохо все-таки обороты ХХ проверить и давление в рампе.
Negodych вне форума
Старый 23.04.2011, 12:29   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем нашел провода - в среду будут (от нашего не подходит никак).
Тогда ж и давление померяю (штуцер нестандартный оказался - найти еще надо переходник какой).
Зажигание сбиться вряд-ли могло - там нет трамблера - стоит модуль.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
