Старый 21.04.2011, 15:59   #1
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
По умолчанию глюк 42re
Доброго времени .Внезапно возникла проблема с переключением с 1 на 2. При плавном разгоне коробка дергается со 2 на 1 при нажатии на газ вторая включается нормально. Остальные передачи неглючат .
safronov.m.a вне форума
Старый 21.04.2011, 16:28   #2
Менять говернер и датчик давления.
Для начала отрегулировать трос кик-дауна
Старый 21.04.2011, 20:10   #3
safronov.m.a
Трос отрегулировали. А говернер эточто и где стоит
Старый 21.04.2011, 20:56   #4
alekssandr
регулятор это козлит
alekssandr вне форума
Старый 21.04.2011, 21:08   #5
safronov.m.a
Я понимаю что какаято деталюшка глючит .Поэтому и прошу совета как ее лечить а то у нас в Новосибе коробочники даже разговаривать нехотят .Говарят полный ремонт все исправит.
Старый 21.04.2011, 23:15   #6
alekssandr
купи регулятор давления и поменяй его....или забей, ничего с ней не случится
Старый 22.04.2011, 09:00   #7
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Вот идешь по ссылке
http://www.abtomat.ru/parts/?mark=&akpp=500&num=14
Говернер и датчик давления находтся на гидроблоке, снимаешь поддон АКПП, снимаешь гидроблок и меняешь эти два датчика.
Старый 22.04.2011, 09:08   #8
alekssandr
а зачем менять два датчика? датчик давления либо работает либо нет и будет высвечиваться ошибка, а вот регулятор исполнять может
Старый 22.04.2011, 09:14   #9
Что бы второй раз не лазить в поддон)).
Старый 22.04.2011, 17:23   #10
safronov.m.a
Теперь все понятно завта поеду закажу
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
