Старый 19.04.2011, 16:47   #1
Игорь Уральский
Аватар для Игорь Уральский
Марка: Grand-Cherokee 2002.2.7 CRD
Exclamation АКПП -2.7 CRD Куда долить.
Всем привет.Пробил радиатор охлаждения АКПП.Ушло в землю приблизительно 1.3 литра.При попытки добавить через щюповую трубку масло вытекло в землю.
Может я не туда лью.Или есть свой секрет.
Масло Мерседес АТФ допуск 336.10
Игорь Уральский вне форума
Старый 19.04.2011, 17:05   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Насколько я помню, в мерсовской АКПП нет щупа коробки.
Внимание вопрос: а куда лили то!?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 19.04.2011, 17:10   #3
Игорь Уральский
В том то и дело.Что трубка проверочная есть!!!В него щуп на сервисе вставляли.Я хотел поменять маслице.После того когда понюхали,потерли,посмотрели на цвет вынесли вердикт.
Нахрена?!Все в порядке-нечего менять.
ВОТ.Так что место под щуп есть.А щупа нет.
Старый 19.04.2011, 17:18   #4
Игорь Уральский
Я так понимаю здесь в основном все делитанты.
Или все таки есть спецы?
Старый 19.04.2011, 23:11   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
через щуп заливай
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 19.04.2011, 23:51   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Щуп сервисный даже если зальешь то как уровень замеришь потом? В сервис иди, пусть заливают и замеряют.
Quadra вне форума
Старый 19.04.2011, 23:55   #7
Щюп есть в продаже ...толи 2 то ли 5 тышш стоит...где то партнамер был - в личку стукни - найду передам.
Старый 20.04.2011, 00:01   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Это другой вариант. У мня есть самодельный - с оригинала слизал.
Quadra вне форума
Старый 20.04.2011, 00:06   #9
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
шо значит другой? мерсовский щюп один
Старый 20.04.2011, 07:36   #10
Игорь Уральский
А решетка радиатора облицовачная на мой JEEP есть?
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
