Старый 19.04.2011, 13:19   #1
Джон
По умолчанию Замена втулок распревала ZJ 5.2
Всем добрый день.
Подскажите возможно ли заменить втулки распредвала не снимая двигатель с машины? Появился глухой стук на холодную (точнее когда купил стук уже был).
Если можно опишите по порядку что снимать что попутно менять.
Нормальное ли у меня давление если стрелка стоит на делении между 0 и 3. Это на прогретом двигателе и после пробежки в 1 час. На холодную гдето 5.2
Джон вне форума
Старый 19.05.2011, 09:11   #2
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
их при снятом блоке то поменять не каждый берется (я сейчас капиталку делаю) так у нас только 1 сервис взялся их перепресовать....
Уветен что это именно распред стучит? и еще такой момент - распред может быть раскрошен(у меня машина ездила нормально тянула был небольшой стучек), а когда распредвал вынули то у меня 2 кулачков почти небыло ...
1 из 2 либо ездий и не парься (хороший стук наружу выйдет) либо если начнешь разбирать будь готов делать полный кап ремонт (у меня он вышел еще и с заменой блока)
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
