Старый 18.04.2011, 09:15   #1
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
По умолчанию [ZJ] Троит, машина не прет. Бензонасос?
Давеча поменял глушитель. Как все-таки стрит-сракеры ездят?! Мне неделю хватило, когда постоянный гул - башка вечером отваливается. Ну да ладно поменял - тишина.
Но счастье было не долгим, сегодня с утра завожу, че-то не то. Завелся нормально, но чего-то потряхивает. Поехал на работу, не прет. Разгон вялый, коробка все время на пониженную пытается перейти. На скорости за 80 двигатель начинает рывками. Вообщем, грешу на бензонасос.
Какие есть мысли?
Alexandr_ вне форума
Старый 18.04.2011, 09:27   #2
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Проверить давление в рейке и вынести вердикт
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 18.04.2011, 11:30   #3
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Провода,свечи,катушка.
Чек горит?
Kalian2 вне форума
Старый 18.04.2011, 11:46   #4
Alexandr_
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Чек горит?
Провода менялись, свечи тоже. Чек горит, но он горел и до этого. Ошибки смотрел, ща под рукой нет списка ошибок. Но и с чеком машина довольно-таки бодренько ехала.
Старый 18.04.2011, 21:29   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Alexandr_ Посмотреть сообщение
надо подключать диагностическое оборудование и смотреть в реальном времени.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 19.04.2011, 22:49   #6
Alexandr_
Все оказалось проще.Сделал самодиагностику - ошибка 27. Нет сигнала с какой-либо форсунки. Перевтыкал разъемы форсунок - все ок.
Старый 20.04.2011, 07:14   #7
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
Чистил форсунки, сам! А когда ставил на место, то обратил внимание, что до меня кто то при чистке нацарапал номера. Имеет ли значение, своего места форсунки или без разницы?! Летал, как пуля, а недавно началось тоже самое - не тянет, а при плавном разгоне, если резко нажать на газ, едет рывками!
Чистил форсунки с помощью растворителя, аккумулятора и компрессора с давлением 1.2 атм.
North_Net вне форума
Старый 20.04.2011, 09:10   #8
Сообщение от North_Net Посмотреть сообщение
не имеет
проверь или замени насос
Старый 27.04.2011, 15:30   #9
North_Net
Насос БОШ, знаю что фигня, что нужное давление не выдает, но раньше то было все Ок! И может кто подскажет, как на долго хватает Бошевского?!
Старый 27.04.2011, 21:59   #10
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
я уже пару лет с таким катаюсь. Щас стал посвистывать по-тихому. На родном никогда не ездил, так что даже сравнить не с чем)) Хотя Вальбровский валяется новый, жду пока петух в затылок клюнет, чтоб поменять и дырку в багажнике сделать))
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
