Старый 18.04.2011, 04:22   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Security
Привет!
Трабла приключилась =(
гранд лтд 5.2 93 год. сторонних сигналок нет
Крутит, но не заводится, даже не схватывает. Искры нет. Бензин в рампе есть.
При отключении-подключении аккума начинает мигать фарами и сигналить. Проворачиваю ключ в двери - мигать-сигналить перестает. Включаю зажигания - на панели горит Security и не заводится.
В Энциклопедии написано что над разбирать обшивку двери и искать концевик отключающий иммобилайзер, но у меня я так понимаю иммо то отключается (перестает сигналить-моргать), но будто бы лишь частично.
Будет ли эффект если отключить модуль иммо (за бардочком коробочка) и релюшку (возможно ошибаюсь, но я так понял это реле тоже за бардочком, крупный квадратик красного цвета)
Спасибо!
rith2 вне форума
Старый 18.04.2011, 04:30   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Обшивку надо разбирать если концевик на замок не надет , то есть если ключом дверь не открывается . у кого то получалось и с пассажирской стороны замком отключать . А блок иммо. надо из разъема вытаскивать только после того как сняли с сигнализации и завели двигатель .
Последний раз редактировалось ICEMEN; 18.04.2011 в 04:48.
ICEMEN вне форума
Старый 18.04.2011, 04:31   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Вчера инет тупил, не мог посмотреть.
В энциклопедии нашел - реле охранной сигнализации. пробовал вытаскивал - ноль эмоций
Два предохранителя противоугонной системы. На форуме встречал тему, что товарищ сбрасывал иммо вытаскивая эти предохранители. как это правильно сделать?- Вытащить предохр и включить зажигание? Или вытащить уже при включенном зажигании?
rith2 вне форума
Старый 18.04.2011, 04:32   #4
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Обшивку надо разбирать если концевик на замок не надет , то есть если ключом дверь не открывается . у кого то получалось и с пассажирской стороны замком отключать . А блок иммо. надо из разъема вытаскивать только после того как сняли с сигнализации .
Так вот дверь то открывается и иммо частично отключается (сразу перестает моргать фарами и сигналить). но горит Security на панели приборов и не заводится =(
rith2 вне форума
Старый 18.04.2011, 04:42   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
это читал http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
ICEMEN вне форума
Старый 18.04.2011, 05:44   #6
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Читал. стало быть разбирать обшивку двери? просто смутило, что на поворот ключа иммо будто бы частично реагирует.
rith2 вне форума
Старый 18.04.2011, 07:44   #7
борян
у меня такое было при сдохшем акк-ре.клемму одеваешь-начинает моргать ,потушил ключом в двери,заводить-еле крутит и горит надпись.
борян вне форума
Старый 18.04.2011, 07:58   #8
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
спасибо, попробую другой аккум. Хотя крутит бодро
rith2 вне форума
Старый 18.04.2011, 08:00   #9
борян
ну тогда это не твой случай.
борян вне форума
Старый 18.04.2011, 10:25   #10
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У товарища было такое,горит security и не заводится,крутил бодро,оказалось просто сгорел пред...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
