Старый 17.04.2011, 13:41   #1
Bibiker
Марка: XJ, 1991, 2.1 TDI(J8S), 231, AX5
Cool Нужен Help: перестают разжиматься передние тормозные колодки...
Проблема стала явно проявляться после потепления и активного шморганья по городу-субъективно стало казаться, что тупит двигатель и на высших передачах машина перестает ехать, после простоя в несколько часов, все становилось на свои места, но не надолго...Это меня навело на мысль, что дело не в двигле и стал я шаловливыми ручонками щупать суппорта и тормозные барабаны. О-па, барабаны чуть теплые, а суппорта-не притронуться, перестали разводиться, причем оба. Выхода не было, чуть ослабил штуцер крепления трубки контура передних тормозов к ГТЦ-как результат вытекло пару капель тормозухи и я как парень поехал, 10-20км пробега и потом все сначала...Может кто сталкивался, куда смотреть, ГТЦ или регуляторы давления дурят?
Bibiker вне форума
Старый 17.04.2011, 14:53   #2
Мож поршня в суппортах подклинивают? Лечится вытаскиванием поршней, зачисткой самой мелкой наждачкой и заменой всех резинок, или если быстро., то иньекцией касторки под пыльник и расшевеливанием. Так же неплохо направляющие проверить и резинки на них.
Старый 17.04.2011, 18:22   #3
Bibiker
Думал об этом, но: 1. Поршеньки разрабатывались пару месяцев назад по всем правилам. 2. Какова вероятность, что одновременно будут подклинивать оба поршня (причем постоянно). 3. Почему при снижении давления в магистрали их "расклинивает" до следующего нарастания давления?
Bibiker вне форума
Старый 17.04.2011, 20:28   #4
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Шпильки направляющие суппортов откручиваем, вынимаем(выбиваем) из суппортов, смотрим на состояние пыльников, направляющие чистим от ржавчины наждаком, мажем графиткой и о чудо все заработало.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 17.04.2011, 22:10   #5
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Марка: jeep 4erokee 4L 90г.
У меня тоже передние клинили после двухнедельного простоя, поменял трубки резиновые и все стало как надо
4erokee 90г. 4л. 242. лифт 5см.
Tatar4yk вне форума
Старый 17.04.2011, 23:26   #6
Bibiker
Ребята, Вы описываете последствия конкретного "клина" поршней, а есть другие идеи?
Bibiker вне форума
Старый 17.04.2011, 23:36   #7
Дмитрий54087
Еще не плохо помыть тормозную систему.
Старый 17.04.2011, 23:54   #8
Bibiker
Ключевые слова проблемы:"ослабил штуцер крепления трубки контура передних тормозов к ГТЦ-как результат вытекло пару капель тормозухи и я как парень поехал, 10-20км пробега и потом все сначала"- ни хланги, ни направляющие (тем более одновременно с обох сторон) не могут так влиять на контур передних тормозов...
Bibiker вне форума
Старый 18.04.2011, 02:02   #9
Дмитрий54087
Есть там такой клапан распределитель тормозных сил на приборке не всегда высвечивает о его неисправности, он может глючить.
Старый 18.04.2011, 21:37   #10
Bibiker
А выкинуть его никто не пробовал?
Bibiker вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
