Марка: Гранд
Здравствуйте уважаемые почитатели американской марки!
Может кто сможет натолкнуть на варианты решения проблеммы. У меня Гранд 97г, 4л. Проблемма следующая. Двигатель то работает нормально, то начинает его трясти. Обороты опускаются практически до нуля, но машина не глохнет. Чек при этом не загорается. Машина едет, но тупит, выжимаешь педаль в пол и она разгоняется нормально, но при других положениях педали явно тупит и стрелят в глушак. При этом слышен свист подсасываемого воздуха. На работающем в конвульсиях двигателе скидываю фишку с любой форсунки и обороты выравниваются, свист пропадает и на неопределенное время, машина идет нормально. Видимо встает в аварийный режим. Мож кто подскажет, где искать поломку? |
Марка: Dodge durango
Еще не дай Бог проблемы мозга. А чек при этом не будт ничег высвечивать. Окисление контактов датчиков, мозга.
Марка: Гранд
Вот я и боюсь что мозг. правда диагностика выдала два кода 42 и 21. я специально стер все ошибки. запустил мотор на пару минут, заглушил и проверил еще раз.
21-лямбда зонд, 42-реле автоматического отключения подачи топлива я так понимаю это реле бензонасоса? завтра попробую лямбду заменить. неужеле она может тряску двигателя создавать? мне сказали что лямбда на расход влият здорово, а на работу двигателя не существенно. Свечи новые, провода тоже, фильтр и сетка чистые, насос 3 давит. мож форсунка льет. не проверял. но у меня когда форсунки года два назад лили запуск был не очень быстрый. сейчас с пол оборота. |
прострел из за нехватки топлива бедная смесь.насос наелся .если чек не горит.если диагностика не видит то блокируя насос и запитывая из емкости с помощью насоса с любого инжекторного дв-ля бензин или профессиональную промывку инжектора (родной насос отключить или закольцевать с обраткой)запустить мотор и проверить как развивает обороты.если на дросель реагирует адекватно то замена насоса обязательна.
#6 | |
Марка: Jeep Wrangler YJ
Почему когда грустишь, то хочется выпить? А когда выпьешь, то начинает грустить печень!:) |
#8 |
Марка: Гранд
Марка: .....................
#10 |
Насос в баке шумит здорово или почти не слышно его?
