Старый 16.04.2011, 15:38   #1
-Илья-
По умолчанию Регулировка схождения и "Кастора"
машину водило на дороге, приходится постоянно подруливать.
потом был установлен лифт 2"(проставки под пружины) и колеса 245/70r16.
Проверил подвеску - люфта нигде нет, отрегулировали мне схождение колес, при попытке отрегулировать кастор, он был изменен с 4 градусов(эксцентрики на болтах стояли вверх, прокрутили их до максимального смещения моста вперед) до 4,5 градусов. рулится по прямой стал лучше но всеровно водит немного.
Читал тут что этот угол должен быть 6,5-7,5 градусов.
Это т.н. угол продольного наклона оси поворота. Проверяется на стенде развала-схождения. Должен быть 6,5 - 7,5 градусов. Если меньше 5-6 градусов, то машина будет плохо стоять на прямой и требовать постоянного подруливания.
Регулируется поворотом передних болтов крепления нижних рычагов - там шайбы-эксцентрики. Если машин не лифтованный, то хода эксцентриков должно хватать.
1.Подскажите как увеличить кастор если хода эксцентриков не хватает?
2.И подскажите чего может немного вести машину в лево при торможении?
всем заранее спасибо.
-Илья- вне форума
Старый 17.04.2011, 16:09   #2
aleksiy013@yandex.ru
Влево при торможении однозначно тормоза, 4,5 градусов, это приемлемый кастор, увеличить его регулировкой уже не получится, длину тяг менять надо.
aleksiy013@yandex.ru вне форума
Старый 18.04.2011, 11:43   #3
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
проверяй суппорта.
Kalian2 вне форума
Старый 18.04.2011, 12:26   #4
-Илья-
может рычагов всетаки?
-Илья- вне форума
Старый 18.04.2011, 14:56   #5
-Илья-
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
проверяй суппорта.
что с ними может быть? что проверять?
-Илья- вне форума
Старый 22.04.2011, 12:42   #6
-Илья-
aleksiy013@yandex.ru а что может еще быль причиной плавания на дороге?
все рулевое и шаровые перетрясли люфтов нет.
-Илья- вне форума
Старый 22.04.2011, 15:08   #7
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
резина! Задние рычаги!
Aleks923 вне форума
Старый 22.04.2011, 15:12   #8
-Илья-
резину поменял, рычаги в норме, сайленты целые без трещин.
-Илья- вне форума
Старый 23.04.2011, 14:48   #9
-Илья-
у меня костор 4,5 градуса, подскажите на сколько нужно укоротить верхние рычаги чтобы получить 7 градусов? а то у меня с матиматикой туговато.
И может быть ли плавание изза изноценой шаровой тяги панара?
-Илья- вне форума
Старый 23.04.2011, 19:25   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
ээээ, если бы это было так просто! Надо вывешивать, потом поднагрузить и монитровочкой качать! Вот тогда можно будет уверенно сказать все ОК или нет!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
