Марка: Grand Cherokee 3.1td
Прблема следущего плана через 30-40 минут езды по городу (спокойной)
задние тормозные диски нагреваются до 120-130* и близки к заклиниванию при этом передние остаются в пределах 40-60*. Согласно сервис мануал АБС блок еще и выполняет функцию перераспределения тормозного усилия по ситуации. Заменена практически вся тормозная система включая блок АБС результат "0". Со слов старого владельца у него подобную проблемму решили перепрошивкой программы. Но сейчас у офф.дилеров вообще нет спецов по электрике АБС срабатывает.лампа АБС тухнет после запуска.диагностика ошибок не находит! Полный полтергейст и 1300евро на воздух! Как мнение на форуме,может ето в реалии быть проблемма в электронике? Может кто подскажет вариант решения (за исключением поменять машину!) ![]() |
Как уже писал ранее- с зади все новое включая супорта.направляющие,скобы.Пока спасает толко металические поршня так как оригинальные после перегрева почти сразу коробятся
#4 | |
что происходит, если отключить АБС (вытащить предохранитель и кататься)
Memento vivere |
Марка: WJ AMC242 Laredo '02
У меня грелось правое заднее колесо, решилась проблема заменой тормозухи. Тут рядом тема с описанием проблемы. Конечно возможно это не тот случай, но я бы заменил тормозуху на что-нибудь свежее и качественное. В любом случае не повредит)
Тормозная жидкость заменена на 100%. Вчера в сервис мануале вычитал что на WJ есть EBD (Electronic Brake Distrbution) как бы фишка в том что тормознрое усилие на задних тормозах регулируетсе электроникой.
Но я так и не понял главный блок (под задним пасажир.сидением уаствует в етом деле? У меня проблемма в том что система распределения работает похоже как мин.50х50 (перед-зад) а то и все 30х70 и так как задние тормоза "слабенькие" то и естевственно все перегревается. Вопрос следущий-может в реале в блоке абс зависнуть какой клапан??? (АБС тоже был заменен) или это электроника и надо менять главный блок.??? Предохранители АБС отключать пробовал -эффект ="0" |
тогда скорее всего либо неправильно подсоединили гидроблок абс, либо где-то непрохождение в нем
ГТЦ тоже менял?
Memento vivere |
#8 | |
Вопрос - 1.на сколько трудно поменять такой блок и какие проблеммы при этом могут возникнуь? Можно-ли просто взять такой блок от другой-такой же машины и переставить? 2.Может ли быть такое что датчики АБС дают некорректные показания но при этом системой определяются как нормальные? |
#10 |
