Старый 16.04.2011, 14:27   #1
Aleksej
Марка: Grand Cherokee 3.1td
Question Замена заднего моста на WJ 3.1td?
Поменял задний мост, старый умер ну и по случаю подвернулся мост с самоблоком (LSD) поставили .все вроде ничего но в сервисе напугали что новый мост может не совпадать по передаточному числу с старым и могут в скоре возникнуть серьёзные проблеммы с раздаткой так как может быть не совпадение еще и с передним мостом???
По утверждению продавца мост был также от 3.1
Aleksej вне форума
Старый 16.04.2011, 20:33   #2
KWJ
Аватар для KWJ
да
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.04.2011, 21:40   #3
Aleksej
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
да
немного конкретнее можно?
Aleksej вне форума
Старый 17.04.2011, 00:20   #4
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Aleksej Посмотреть сообщение
а в первом посте есть вопрос?
передаточные числа могут быть разные
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.04.2011, 09:40   #5
Aleksej
Вопрос в том, что могут ли возникнуть проблеммы с раздаткой если у нового моста другое передаточное число чем у старого ???
Aleksej вне форума
Старый 17.04.2011, 10:02   #6
KWJ
Аватар для KWJ
да. 100% они возникнут. надо проверять передаточные отношения в обоих мостах.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.04.2011, 14:15   #7
Aleksej
По вашему мнению -как и в чём проявятся эти проблемы?
Aleksej вне форума
Старый 17.04.2011, 15:38   #8
Раздатку убьешь, или один из мостов. Или оба. Раздатка какая у тебя?
Из за разного передаточного отношения мостов карданы будут крутиться с разной скоростью, что воспримется раздаткой как пробуксовка одного из них. Соответственно постоянно будет упираться вискомуфта (249 рк), либо фрикцион(247 рк), либо гонять межосевой диф (242 рк). При жесткой межосевой блокировке один из мостов будет идти плугом, что предполагает повышенные нагрузки на редукторы мостов и раздатку.
Вот тебе живой пример эксплуатации с разными ГП: http://www.jeep-forum.ru/forum/showt...F8%F3%E2%E0%E9
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.04.2011 в 15:48.
Старый 17.04.2011, 16:46   #9
Aleksej
У меня стоит 247 раздатка, после замены моста проехал 300 км,вроде грохота нет.
Как по ссылке прочитал там уже "попс" наступил за 20км.
Кто знает где по ВИН можно определить " Car build sheet" где будут все построечные данные машины?
Aleksej вне форума
Старый 17.04.2011, 19:52   #10
Есть вероятность, что тебе повезло, но проверить надо обязательно. Проще всего вскрыть крышки , на шестернях написано должно быть. Мост на машине может стоять уже и неродной, так что пробивке по ВИНу особо доверять тоже не стоит.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
